				Utiliser le 6.3v du chauffage pour realiser son switching ??
				Posté : 20 mars 2011, 16:13
				par fxdfxd
				salut a tous
J'ai un petit souci, j'essaye de redresser du 6.3v de mon chauffage, pour realiser un switching tout simple.
Mais malheureusement ca ne marche pas, car si je ne reference pas le chauffage a la masse, ca buzz enormement, et si je le fais, impossible d'en tirer un redressement
J'ai lu plusieurs sujets, mais rien de valable. Vitriol avait commencé a regarder si il n'existait pas une astuce, mais sans suite !
Existe il donc une telle astuce, a laquelle je n'ai pas pensé ?
Mon TA est un transfo a point milieu, et pour le moment j'ai un redressement en pont, le point milieu etant donc en l'air ...
Une idée ?
-fx
				Re : Utiliser le 6.3v du chauffage pour realiser son switchi
				Posté : 20 mars 2011, 17:19
				par tazzon
				Salut fx,
Pourquoi ne pas tout simplement utiliser un petit transfo dédié ? Ça éviterait les montages compliqués et ça permettrait de pouvoir référencer ton chauffage pas la même occasion.
Je me demande après réflexion si a-wai avait pas un truc pour réaliser tout ça en maintenant le référencement du 6,3V.
				Posté : 20 mars 2011, 17:51
				par fxdfxd
				Oui ca aurait ete plus facile, mais je part d'un ampli existant, et je n'ai pas du tout la place de mettre un transfo supplementaire.
J'ai regardé, et rien de convaincant ...
Enfin, la j'ai un truc qui marche, mais c'est sale.
J'ai mon pont, referencé a la masse, mon 6,3v est referencé a la masse par des 100ohms, et j'ai une tension redressé de 3/4volts a peu pres, et ca suffit a alimenter mon switching
Mais je suis sur qu'il existe une solution convenable, je vais chercher encore dans les recoins du forum
Merci Tazzon
-fx
				Posté : 20 mars 2011, 20:17
				Quasiment tous mes amplis à switching utilisent le 6.3V redressé, le référencement est fait par le - du pont de diodes.
Le mieux est de faire un circuit de "masse locale" pour le switching relié au - du pont, qui doit lui-même être relié à la tension de référence choisie (masse du circuit ou cathode du tube de puissance, par exemple)
Surtout ne pas utiliser les R de 100ohms qui "court-circuitent" 2 des diodes du pont (et en cas de référencement à 2 tensions différentes, l'une via les R et l'autre via le - du pont, ça risque de foutre un beau bordel !)
				Posté : 20 mars 2011, 20:33
				par fxdfxd
				Merci awai pour les conseils !:)
mais j'ai essaye et sans referencement de mon 6.3v j'ai un buzz énorme
Remarque je suis en train de me demander si j'ai pas laisse une masse connectée au bus de masse principal (les diodes)
Je vais vérifier demain !
merci pour le conseil en tous cas
-fx
				Posté : 20 mars 2011, 20:39
				Le mieux est en effet de garder les 100R et de ne pas relier le négatif du pont au GND général.
Ce potentiel est à considérer comme un GND2 qui ne sert qu'au retour d'alimentation des relais, cela implique un jack isolé évidemment.
				Posté : 24 mars 2011, 12:54
				par fxdfxd
				Hello
Bon j'ai tout recablé, et j'ai fait comme jojo preconise :
- un circuit de masse dedié au switching
- referencement du 6,3v a la masse globale
- On peut meme referencer le circuit de masse dedié a la masse globale avec une RES (testé avec une 150ohms), ca ameliore les choses si il reste du hum
en tous cas, voila ca marche
-fx
				Posté : 31 mars 2011, 18:13
				par Sebastien
				Alors, tu as relié le - du pont de diode à la masse globale par une résistance de 150 Ohms?
				Posté : 31 mars 2011, 18:30
				par fxdfxd
				Hello
Pas seulement le pont de diode, tout le circuit de masse dedie !
-fx
				Posté : 26 avr. 2011, 10:25
				par Lemontheo
je compte utiliser la même technique sur mon ampli, et j'aimerais bien savoir quel type de relai tu as utilisé (voltage, marque...)
merci pour l'info
				Posté : 26 avr. 2011, 10:28
				par fxdfxd
				Hello
J'ai utilise les relais 6v dispos sur tube town
-fx
				Posté : 26 avr. 2011, 22:33
				par Lemontheo
				Merci,
au passage, ils sont beaucoup moins chers chez Banzaï
Et tu n'utilises pas de régulateur de tensions?
