Préampli 2 canaux (Clean / High Gain)
Posté : 18 mars 2011, 20:05
				Cahiers des charges:
Préampli en rack 2U, basé sur un clean de Fender Twin Reverb, et le lead du CAE 3+, visant à attaquer mon power amp stéréo basé sur le G5.
Caractéristiques:
- Deux canaux, avec un total de 8 triodes.
- Trois 12AX7 et une 12AU7
- Clean (gain, treble, bass, medium, volume, switch bright)
- Lead (gain, treble, sweep, bass, medium, volume, switch bright)
- Master général au niveau du CF
- Switching par relais audio et transistor (mémorisation du canal)
- Transformateur à 3 secondaires ESO
- Alimentation haute tension (A, B, C, D en 280Vdc)
- Alimentation chauffage filament (12.6Vdc régulé)
- Alimentation switching (12Vdc régulé)
Schémas:
- Schéma du préampli.
- Schéma de l'alimentation complète.
- Schéma du switching relais.
Mots Clés: CAE 3+ SE, Custom Audio Electronics, Fender Twin Reverb, Préampli deux canaux, Préampli clean, Preamp high gain, 12AX7, 12AU7
Caractéristiques:
Schémas:
Le message d'origine a écrit :Bonjour à tous, pour mon second post je tiens à présenter mon projet en gestation:
Je pars d'une copie de deux schémas, et au final il y aura certainement beaucoup de modifs.
C'est donc un préampli 2 canaux avec un son clean basé sur le Twin Reverb et un son lead basé sur le CH3 du CAE 3+.
Ce préampli vise à attaquer un power amp VHT 2502.
J'ai donc extrait les parties utiles de divers schéma et ai adapté le tout pour faire mon preamp.
Il y a cependant quelques valeurs de condos qui me paraissent énorme, et un potard de sweep à rajouter pour déplacer la bande des médiums.
Je suis ouvert à toutes critiques et conseils pour améliorer au mieux ce montage.![]()
Voici le schéma d'origine.
J'ai fait plusieurs recherches pour comprendre le pourquoi du comment, bien qu'en amplification à lampe, il est rare de trouver des tutos bien détaillés comme en amplification à transistor.
De plus la fonction recherche est loin d'être utile sur le forum, j'ai jamais obtenu de résultat. J'ai donc naviguer à travers pas mal de pages pour m'informer un maximum.
J'ai donc pour le moment deux questions:![]()
* Comment calculer l'alimentation nécessaire à mon préampli ?
(Voici le schéma des alims complètes du Twin Reverb et du CAE 3+)
* Est ce un problème d'avoir une triode d'une 12AX7 utilisé pour le son clair, et l'autre pour le lead, ou pour le clair et l'autre pour la cathode suiveuse ?
(respectivement V1A / V1B ou V2A / V2B sur le schéma)
Merci à tous d'éclairer mes lumières.
