Réparartion Peavy 212 : question pour un champion
Posté : 12 mars 2011, 18:16
Je viens vers la communauté pour une petite aide.
Un ami m'a confié sont ampli guitare (Peavy VK212) pour réparation car le fusible du primaire de celui-ci n'arrêté pas de sauté à chaque fois qu'on passe le stand by sur ON.
Mes premières recherches se sont portés sur l'alimentation. Le transfo d'alim est ok, les fusibles du secondaires sont nickel (et ne sautent jamais). L'alimentation est divisé en 3 parties :
- Un secondair HT qui fait les tensions Screen, Plate et B+
- un autre le bias
- Le dernier s'occupe du chauffage et autre "basse tensions".
Après avoir isolé les différents secondaires, je me suis rendu compte que c'est quand le secondaire des hautes tensions est branché que ca saute.
J'ai inspecté le reste de l'alim est tout semble normal.
J'ai ensuite cherché au niveau de l'étage de puissance.
J'ai débranché les 4 6l6 de sortie ainsi que le transfo de sortie et j'ai alumé l'ampli. Rien à signaler. Le fusible à bien tenu.
J'ai donc ensuite testé le transfo de sortie et la première surprise, bien que la résistance du primaire semble bonne (environ 50 Ohm), les résistances du secondaire sont proches de 0 (0.5 ohm).. Du coup je me suis dit que le problème venait de là.
Pour en avoir confirmation j'ai rebranché les 6L6 mais PAS le transfo de sortie.
Une fois allumé, j'ai assisté à une jolie scène de résistance qui crame. Il s'agit d'une des résistances de 330 Ohm branché sur la grille écran.
Ma question est la suivante : est-ce normal que cette résistance ai cramé? Si oui quelqu'un peut il me donner l'explication de mon erreur?
Merci d'avance,
Vincent
PS : pour faciliter les explications, voici le schéma de l'ampli : http://music-electronics-forum.com/atta ... 00_212.pdf
- un autre le bias
Merci d'avance,
Vincent
