Page 1 sur 1
				Preampli test?
				Posté : 05 mars 2011, 12:42
				par Melody
				Bonjour
En ce moment je me pose la question suivante : serait-il raisonnable de mettre 3 triodes polarisée de la meme façon a la suite, avec des reglages de gain entre chaque etage? Par exemple prendre la premiere triode du G5 et en rajouter 2 identiques a la suite (condensateur de liaison bien sur entre les triodes..). Ca serait en fait un G5 avec les 2 triodes en plus (meme etage de puissance, tonestack..). Je sais que c'est realisable, mais a votre avis est-ce que le son serait acceptable ou alors j'aurai une bouillie a cause du surplus de gain si je met trop fort?
L'idée est en fait de faire un preampli avec plusieurs possibilités.
Alors? Inutile, pas raisonnable?
merci
Bonne journée a vous!
				Re : Preampli test?
				Posté : 05 mars 2011, 13:08
				par charpy
				c'est pas si simple malheureusement. pour booster le gain il faut entre autre :
- limiter les graves en entrée
-avoir une certaine résistance entre les étages pour éviter de bloquer l'entrée qui suit
-paradoxalement il faut réduire le gain entre les étage pour éviter d'envoyer 200V sur une triode polarisée autour de 1V, sinon ca fait de la bouillie car l'écrétage est trop brutal
-avoir une polarisation différente de chaque étage ou presque pour éviter de couper le signal de facon trop assymétrique
-avoir une alim bien découplée sous peine d'oscilations
-soigner le cablage
bref ca ne s'improvise pas et il mieux est de t'inspirer de schema existants histoire ne ne pas aller directement a l'échec. j'ai un peu cherché par moi meme et c'est extremement compliqué  pour avoir un truc qui fonctionne bien.
donc autant partir d'un preamp existant et de le modifier a ton gout par la suite en changeant 4 ou5 composants
				Re : Preampli test?
				Posté : 05 mars 2011, 14:19
				par Melody
				Oui je m'etais douté surtout du probleme de blocage de l'etage suivant
Pour reduire les graves, que faut-il faire? J'imagine qu'il faut modifier la valeur des condos de liaison? Mais dans quel sens, augmenter, baisser..
Donc d'apres toi ça vaudrait plus le coup par exemple de prendre le preamp d'un plexi ou d'un bassman et coller un petit boost en entrée?
				Re : Preampli test?
				Posté : 05 mars 2011, 20:20
				par Dagda
Et bien, en gros tu veux faire un préampli Hi-Gain sur base d'un G5 ... c'est bien ça?
Avant que je développe, j'attends ta réponse, mais je t'invite à lire mon topic
viewtopic.php?t=3386&postdays=0&postorder=asc&start=270
c'est peut être velu et pas spécifiquement détaillé, mais je pourrais te donner par la suite mes observations de presque 2 ans de tests pour arriver à comprendre à peut prêt chaque partie du préampli.
Dagda
				Re : Preampli test?
				Posté : 05 mars 2011, 21:09
				par Melody
				Salut Dagda, en fait non pas un preamp spécialement Hi-gain (je veux pas du genre SLO100, je ferai un autre preamp pour ça..) mais plutot un preampli capable de plusieures "nuances de gain". Je veux dire qu'en baissant tous les potards t'as un son clean et tout a fond un bon son saturé. (plus puissant qu'un overdrive mais quand meme pas autant qu'une dito
Je m'en vais lire ton topic, bonne soirée en vue
				Re : Preampli test?
				Posté : 05 mars 2011, 21:53
				par Dagda
				Dans ce cas, ce n'est pas en inter-étage qu'il faut le plus travailler, mais plutôt sur les R d'anodes (allant de 100K à 220K), sur les R de cathodes (820Ohms à 39K) et son découplage par un condensateur (330nF à 33µF)
Ensuite les capas de liaisons ont un rôle important, en dehors du fait que l'on coupe le "continu" cela sert surtout de filtre passe haut que l'on calcul simplement ... filtre RC avec C série et R parallèle ...
La technologie des condensateurs joue un grand rôle dans la coloration du son, c'est très flagrant.
Les marques des tubes également.
Bref, tu as de quoi jouer sur pas mal de point
Dagda
				Re: Re : Preampli test?
				Posté : 06 mars 2011, 0:28
				par Mikka
				Melody a écrit : ...mais plutot un preampli capable de plusieures "nuances de gain". Je veux dire qu'en baissant tous les potards t'as un son clean et tout a fond un bon son saturé...
L'idéal etant de faire un ampli avec un seul gain mais qui réponde bien en dynamique avec le potard de volume de la guitare et le touché du guitariste.
Pour ce faire il te suffirait de partir d'un canal d'un préamp de type Marshall Super Lead par exemple et d'y ajouter une triode entre V1a et V2b correctement polarisée et dosée en gain comme en spectre ... ce qui nous donne un préamp à 4 triodes ou deux lampes 12AX7 par exemple.
C'est tout à fait faisable et devrait pouvoir te donner déjà un bon overdrive tout en ayant accés à un clean correcte juste en baissant le potard de volume de la guitare.
				Posté : 06 mars 2011, 0:51
				par a-wai
				Mikka a écrit :Pour ce faire il te suffirait de partir d'un canal d'un préamp de type Marshall Super Lead par exemple et d'y ajouter une triode entre V1a et V2b correctement polarisée et dosée en gain comme en spectre ...
Ouais, un JCM800 quoi
