Puissance nominale d'un transfo d'alim
Posté : 24 févr. 2011, 0:51
Pas plus tard qu'hier soir avec Jo, on se posait la question de la possibilité de trouver la puissance nominale d'un transfo EI simplement à partir de la taille de son châssis et voici ce qu'on a trouvé après quelques recherches sur le net de l'entrecroisement de celles-ci et de certaines données connues.
P = (S / 1,1)² avec S étant la section centrale du noyau en cm²
Hors on sait que la largeur qui forme les deux fourches externe du montage EI, et que nous appellerons A est deux fois moins large que celle du noyau central.
Alors il nous suffit ensuite de mesurer l'épaisseur de l'empilement des tôles que nous nomerons B.
Partant de cela et sachant donc que S = (A x 2) x B, nous sommes donc en possession de tous les éléments.
Nous avons fait le teste (entre autres) sur un petit transfo en notre possession et dont nous connaissons la puissance nominale.
Empilement des tôles de 2.2cm ( B )
La largeur de la branche externe est de 1 cm ( A )
Donc la section est de 2 x 1 x 2.2 = 4.4 cm²
(4.4 / 1.1)² = 16VA
Et le transfo en question est un ESO donné pour 15VA.
Nous avons aussi trouvé un abaque qui corrobore nos résultats et que vous trouverez dans le PDF ci-joint que je vous ai concocté et qui résume la methode avec un p'tit schéma.
Et Jo nous a concocté quant à lui un fichier Exel ici présent qui fait le calcul pour nous !
Elle est pô belle la vie !!!
(4.4 / 1.1)² = 16VA
