Mon G5
Posté : 22 févr. 2011, 14:00
C'est fait, mon G5 est construit et il fonctionne (presque) parfaitement et j'en remercie tous les participants de ce site pour tous les conseil que j'y ai trouvés.
En effet, après avoir découvert ce formidable site "Projet G5" en décembre 2010, puis mettre inscrit en janvier, j'ai commandé chez tubetown le kit G5 et quelques composants en plus pour faire un ampli quasi identique à celui de Culdours, c'est à dire avec un canal boost.
J'ai donc suivi son schéma sauf que:
- j'ai gardé les 2 entrées input du kit et la boucle send / return,
- je n'ai pas fait le sélecteur 2,5k / 5k du transfo HP,
- je n'ai pas fait le bias réglable (j'ai gardé la 150R du kit.
Mon ampli a poussé son premier cri (comme on dit) le 20/02/11 sur un HP Celestion G12t d'un ancien combo Marshall.
Je n'ai pas de plan à proposer pour l'instant, il faut prendre celui de Culdours en tenant compte de mes petites adaptations.
Mes impressions:
- le son est fort, très fort. j'ai bien fait de faire un atténuateur jusque -15db (-9, -12, -15db).
- je n'ai aucun souffle ni hum (ça c'est une bonne chose)
- le clean est très bien, je trouve que le son est un peu "dur", c'est peut être à cause du HP.
- le crunch est difficile à obtenir, il faut mettre le volume et le master à fond, et ça ne ressemble pas vraiment au crunch de vos sample.
- le boost; c'est là le problème
Quand je commute sur le canal boost, j'ai bien de la disto, mais elle n'est pas réglable avec le potar de gain. c'est a peu près le même son partout sur la course du potar et en plus il y a des "trous". Selon la position du potar, il y a des endroit ou il n'y a pas de signal qui passe !. Par contre le volume boost fonctionne.
Voici mes relevé de tensions:
secteur 222V
sans lampe
V1
anode P6 : 420V
cathode P8 : 0V
anode P1 : 423V
cathode P3 : 0V
V2
anode P6 : 425V
cathode P8 : 0V
anode P1 : 429V
cathode P3 : 0V
V3
anode P3 : 430V
cathode P8 : 0V
grille2 P4 : 430V
bias : 0V
Avec lampes
V1
anode P6 : 129,6V
cathode P8 : 1,079V
anode P1 : 135V
cathode P3 : 1,190V
V2
anode P6 : 144,8V
cathode P8 : 1,155V
anode P1 : 216,6V
cathode P3 : 146,3V
V3
anode P3 : 267,6V
cathode P8 : 12,96V
grille2 P4 : 251V
bias : 0,085V
Voila mon bilan, si quelqu'un peut me donner conseil sur le problème de boost, je suit preneur.
Quelques photos de mon ampli:
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... 6.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... 8.jpg.html
EDIT du 24/02/11[/b]
Désormais l'ampli fonctionne bien y compris le crunch et le boost.
Ci dessous une photo de la bête dans sa boite qui reste à habiller de tolex et accessoires:
Mes impressions:
secteur 222V
sans lampe
V1
anode P6 : 420V
cathode P8 : 0V
anode P1 : 423V
cathode P3 : 0V
V2
anode P6 : 425V
cathode P8 : 0V
anode P1 : 429V
cathode P3 : 0V
V3
anode P3 : 430V
cathode P8 : 0V
grille2 P4 : 430V
bias : 0V
Avec lampes
V1
anode P6 : 129,6V
cathode P8 : 1,079V
anode P1 : 135V
cathode P3 : 1,190V
V2
anode P6 : 144,8V
cathode P8 : 1,155V
anode P1 : 216,6V
cathode P3 : 146,3V
V3
anode P3 : 267,6V
cathode P8 : 12,96V
grille2 P4 : 251V
bias : 0,085V
