Problème canal poweramp VHT 2/50/2 [RESOLU]
Posté : 22 févr. 2011, 10:14
par tubart
Salut à tous
Je viens poster un message ici pour exposer mon problème, au cas ou celui-ci ne soit pas trop "technique", car je suis loin d'être une tête en électronique.
J'ai acheté Dimanche un poweramp VHT 2/50/2 d'occasion, je n'ai pas pu l'essayer chez le vendeur, et en arrivant chez moi mauvaise surprise : le canal A/gauche de ce poweramp ne fonctionne pas.
Première vérification : le fusible est grillé, je le change. Toujours rien. J'ai bien sûr vérifié tous mes câbles jacks ainsi que mes sorties de préampli, tout fonctionne à merveille à l'exception de ce canal...
Premier constat : quand je monte le volume sur ce canal, aucun souffle ne sort des HPs... Rien, nada, silence complet : bien qu'en présence de très bon matos, il me semble qu'on devrait entendre un minimum de souffle volume à fond...
Deuxième essai : je change les lampes de puissance de coté, ça marche sur le canal B, toujours pas sur le A. Je change les lampes de préamp, toujours rien. Voilà ou j'en suis. Je ne trouve aucun schéma de ce poweramp sur le web...
Je fais donc appel à vous, si je ne trouve pas, je l'emmène demain chez un réparateur compétent mais ce n'est peut être pas grand chose.
Re : Problème canal poweramp VHT 2/50/2
Posté : 22 févr. 2011, 13:50
Si tu veux que l'on t'aide un va falloir un schéma, et ça on ne va pas le chercher pour toi, c'est d'ailleurs stipulé en post it
viewtopic.php?t=1459
Ensuite , à vue de nez il semble que c'est dans l'alim que ça se passe
Posté : 22 févr. 2011, 14:16
par tubart
J'étais à peu près certain d'obtenir tôt ou tard ce type de réponse expéditive concernant le schéma, fatche mais les gars...
Nous savons tous, habitués des forums, ce que sont les newbies pressés d'obtenir des réponses sans avoir pris la peine de chercher : je ne débarque pas ici sans avoir fait un minimum de recherches, et les schémas su 2/50/2 sont introuvables, sinon j'ai lu le post it mais dans un élan de rébellion juvénile, j'ai posté quand même... 8O
Je m'adresse à vous en débutant en électro, justement pour obtenir quelques conseils sur les éléments à vérifier à mon niveau avant dépôt de l'appareil chez un pro, ce qui semble être l'issue la plus probable. Je vais me plonger dans les forums pour approfondir mes connaissances, mais ça risque de demander un peu de temps.
Il est évident qu'un schéma faciliterait la tache des connaisseurs, je viens simplement demander quel élément standard pourrait générer cette panne.
En ce qui concerne ta remarque sur l'alimentation, le VHT 2502 possède un transfo d'entrée et deux de sortie (ampli stéréo), le canal B fonctionne très bien, le transfo d'entrée ne doit donc pas présenter de problème, peut être est-ce le transfo de sortie du canal B. Je vais essayer de le tester pour voir s'il n'est pas grillé, c'est un premier point.
Ca n'aidera pas beaucoup, mais l'intérieur ressemble à ça :
Posté : 22 févr. 2011, 15:01
par loylo
Les schémas VHT ne sont effectivement pas facile, ou impossible à trouver.
Mais comprends les gars qui voudraient t'aider: ce n'est pas évident de deviner un problème à distance sans un minimum d'élément.
D'autant plus que le problème ne semble pas si simple...
Avec tes tests tu as déjà éliminer une défaillance potentielle liée aux tubes, vu que ces derniers fonctionnent sur l'autre tranche.
Du coup, la balance penche un peu plus vers un problème électronique spécifique sur la tranche en question, comme un problème d'alim suggéré par Vitriol.
Sur le bandeau "menu" à gauche, tu as une section debbuggage qui pourrait te permettre d'éliminer d'autres sources de problème, pas à pas.
Par exemple, vérifie que tes tubes sont bien allumés pour écarter (ou non) un problème d'alimentation filament. Tu as d'autres pistes évoquées dans cette section qui te permettra d'y voir plus clair. Et nous aussi.
Mais dans tous les cas, n'entreprends rien qui puisse mettre ta vie en danger.
Par ailleurs, edit ton double post en remplaçant le texte du message ci-dessus par "A SUPPRIMER", un modo viendra corriger cela.
Re: Re : Problème canal poweramp VHT 2/50/2
Posté : 22 févr. 2011, 15:43
par tubart
C'est justement pour ça que j'ai bien précisé demander ne pas disposer des schémas et de toute façon envisager l'option "réparation par un pro". Les membres avisés se lassent des sujets trop vagues, ça peut se comprendre évidemment, reste que le ton peut être moins "brut de décoffrage".
En tout cas, merci pour les conseils ! Je ne prends aucun risque, pas de souci là dessus... Sinon oui, les lampes s'allument. Je vais tester les transfos, et aussi mon téléphone pour mon tech habituel
Posté : 22 févr. 2011, 16:13
par bozole
Désolé, malheureusement je n'ai pas le schéma de cet ampli, et si j'en crois une expérience précédente avec VHT, c'est quasi impossible à obtenir, ils ne les communiquent pas ... (tu parles bien d'un VHT "ancien", pas les nouveaux ?)
Quoi qu'il en soit, je crains qu'il ne faille "tracer" le signal à l'oscillo pour trouver l'origine de la panne
Mais tu peux déjà si tu le sens vérifier les tension d'alim (pins 1 et 6 sur les supports des 12AX7, et pins 7 et 9 sur les supports des EL84), avec un peu de chances c'est juste une résistance grillée quelque part sur le circuit d'alimentation des tubes du canal en panne ...
Bon courage, à+
Posté : 22 févr. 2011, 16:21
par tubart
Je viens de racheter cet ampli de puissance que j'ai possédé et revendu il y a quelques années, j'avais contacté la maison mère pour obtenir les schémas, mais c'est secret-défense, tu m'étonnes... Et ça n'a pas changé depuis le rachat par Fryette (car oui, le mien est bien estampillé VHT).
Merci pour les conseils concernant les tensions, je vais voir ça
Posté : 22 févr. 2011, 19:04
Dans ce cas il aurait fallu noter cette difficulté, on aurait gagné du temps, comme quoi on en écrit jamais suffisamment dans le 1er post
Bon dans ton malheur tu as de la chance d'avoir 2 x fois le même circuit, donc la procédure est ce qu'on appelle la méthode comparative.
Il faut réussir à localiser les alimentations à partir du secondaire du transfo d'alim, l'implantation sur le pcb de celles ci semblent identiques, il suffit aussi de vérifier à quoi correspondent les inscriptions sur la sérigraphie.
Ont sait pertinemment que le A+ va au transfo de sortie, le B+ à la G2 et ensuite on a la déphaseuse et la partie préamp et on démarre par vérifier le chauffage et on compare les points de mesure de celui qui est en panne avec celui qui fonctionne.
Quelques clichés en mode macro pourrait être utiles dans dans la partie la plus proche des lampes de puissance, là ou se situe les alimentations
Posté : 22 févr. 2011, 21:25
par tubart
vitriol82 a écrit :Dans ce cas il aurait fallu noter cette difficulté, on aurait gagné du temps, comme quoi on en écrit jamais suffisamment dans le 1er post
Pourquoi pas. On peut voir ça comme çà, mais tu conviendras que le catalogage arbitraire a pris le dessus dans ton premier post, le ton n'était pas courtois
En ce qui concerne l'ampli, je me rends chez mon tech spécialisé Jeudi, j'assisterai probablement aux tests en sa présence, ça peut être instructif s'il a suffisamment de temps pour le faire dans la journée.
Je vous tiens informé de la suite (au cas ou ça intéresse quelqu'un), merci à tous pour vos conseils, je crains un peu de mettre les mains dans cet ampli avec mes faibles connaissances, autant le faire en présence d'une personne compétente.
Posté : 22 févr. 2011, 23:01
par bozole
Oui, tiens nous au courant
à+
Posté : 23 févr. 2011, 0:32
Il est indéniable que la courtoisie n'est pas une de mes spécialités
Mais cette piqure de rappel des règles de la section a permis
- de préciser que ce n'était pas une omission de ta part
- de pouvoir bénéficier d'une première réponse, car si on suit scrupuleusement la règle de la dite section, aucune réponse ne t'aurait été donnée.
Bon ça c'est pour la petite histoire, ne voit pas en soi quelconque attaque personnelle, ça finira par s'arranger
Je pense que tu as pris la sage décision concernant cette manip et elle est tout en ton honneur, c'est le cas particulier où il faille aller chatouiller la HT de près.
Posté : 23 févr. 2011, 9:22
par tubart
En même temps, pour être plus adepte de lutherie que d'électro et trainer les forums dédiés, c'est vrai qu'il est pénible de voir débarquer pas mal de newbies avec un discours du genre "bon j'ai rien lu et ne sais pas ce qu'est la FAQ et je ne vais pas me casser le Q alros trouvez moi la solution vite fait". J'exagère peut être mais c'est souvent pas loin de ça.
Je n'attendais pas plus de ce post que les réponses que vous m'avez apporté, à savoir les vérifications de base sur ce type d'ampli.
Pour tout vous dire il va bien falloir que je m'y mette, puisque j'ai dans un coin de la tête le projet très ambitieux quand on connait mes connaissances de me fabriquer un G5...
un jour.ou pas.
Posté : 23 févr. 2011, 10:00
Compte tenu de ta présence d'esprit avec peu de savoir et notre assistance, le G5 est quand même accessible, il suffira que tu bricole une paire de pédales d'effets afin de te familiariser à la soudure, le reste ça vient tout seul.
Posté : 23 févr. 2011, 10:04
par tubart
vitriol82 a écrit :Compte tenu de ta présence d'esprit avec peu de savoir et notre assistance, le G5 est quand même accessible, il suffira que tu bricole une paire de pédales d'effets afin de te familiariser à la soudure, le reste ça vient tout seul.
Oui ça c'est prévu aussi, j'ai tendance à être ambitieux de ce coté là...
J'ai échangé il y a quelques mois une pédale de disto contre une tête Blackheart BH5H "little giant", je pense que vous la connaissez, le mode 3 watts me plait bien mais c'est quadn même pas tiptop, me servir de cette petite tête m'a permis de me rendre compte du potentiel de ces petits amplis à lampes bourrés de grain...
Posté : 23 févr. 2011, 19:24
Ouais enfin il faut relativiser les BH5H sont bourrées d'AOP pour le préamp, ce qui est tout à fait compréhenssible car on ne peut atteindre ce niveau de gain avec une simple 12AX7 au préamp.
