Push à géométrie variable
Posté : 03 févr. 2011, 15:43
				Bonjour les amis.
J'ai trouvé un schéma qui me laisse perplexe :Schéma du Mesa Boogie Blue Angel (je le mets en lien, il est trop grand). Sur ce schéma, on peut choisir la constitution de l'étage de sortie : Double push de EL84, simple push de 6V6 ou bien la combinaison des 2, soit un triple push . J'ai bien compris le système de polarisation et de sélection. Ce qui me trouble, c'est que le TS reste le même, que l'on mette une, deux ou bien trois paires.
On connait tous cette astuce sur un double push trop puissant pour une circonstance donnée qui consiste à retirer une paire de tubes MAIS en branchant l'enceinte 8 Ohms sur la sortie 4 Ohms (ce qui double du coup la charge au primaire). Ici, pas de commutation de la sortie. Donc, comment ce truc peut-il marcher ?
