G5 de Bigbob
Posté : 15 janv. 2011, 18:12
Cela fait un petit moment que je consulte ce forum plus le forum de techniguitare et j'ai décidé de me lancer dans la construction d'un ampli G5.
J'ai fait beaucoup d'électronique quand j'étais jeune et au collège. Vous inquiétez pas j'ai des notions en électronique, la fonction d'une résistance, d'un condo... Après élaborer des schémas, c'est encore un peu trop complexe pour moi mais j'espère avec ce projet en apprendre plus.
J'ai récupéré le projet g5 "stock" de ZZ007 et je voudrais faire quelque rajout sur l'ampli.
viewtopic.php?t=3220
Déjà il sera en version tête avec je pense deux Celestion vintage 30 en cab séparé.
Options :
- Canal boost
- un sélecteur d'indépendance
- line out/emu hp/sortie casque
- atténuateur.
- une loupiote pour le stand by.
- un effet reverbe
- un mode pentode/triode.
- Bias réglable
Ce qui serait cool, c'est un petit coup de main pour l'implantation des options. (schémas, composant à changer et à rajouter...).
Je travail actuellement sur l'implantation d'un témoin led "standby" en facade.
quelqu'un aurait un schéma à me proposé?
Et peut être aussi une led pour le pentode et triode. Oui J'aime bien mettre des led
Abandonner : Pour le mode pentode/triode, je pense l'installer sur un switch 3 positions : - pentode/standby/triode
Un switch Stand by et un Switch Pentode/Triode
Et je pense changer le joli témoin d'allumage fournit avec le kit (j'ai le même en rouge sur mon ampli actuel) par une led (plus fiable, et un coté plus moderne). Plus qu'à trouver la pièce adéquat...
EDIT :
Après plusieurs mois d'absence, voice "LE" chassis :
Options :
- Canal boost
- atténuateur.
- un effet reverbe
- Bias réglable
EDIT :
