Le G5 de Magik (G5v3+boost)
Posté : 09 janv. 2011, 19:37
Bonsoir à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
cela fait maintenant quelques mois que je parcours ce fabuleux forum et j'aimerais tout d'abord remercier fortement toutes les personnes ayant contribuées de près ou de loin à l'élaboration du projet G5 et au forum en général.
Voic donc quelque temps que j'ai commencé le montage d'un G5 en me basant sur le schéma de Culdours (merci beaucoup au passage
) avec quelques "simples" modifications:
- Ajout d'un potentiomètre de sweep 100k.
- Ajout de la boucle d'effet.
- Ajout de l'entrée LOW.(l'entrée HIGH n'est pas encore cablée)
- Suppression de l'atténuateur.
- Pas encore de résistance de sécurité sur le transformateur de sortie.
- Sélecteur d'impédance mais il n'est pas encore cablé.
Le schéma est en cours de finalisation, je le mettrai prochainement.
Une photo de la bête les trippes à l'air:
Voici le relevé des tensions:
Sans lampe :
Secteur : 232 V AC
Secondaire HT : 340 V AC
Secondaire 6.3 V : 6.8 V AC
+A : 436 V DC
+B : 435 V DC
+C : 435 V DC
+C : 435 V DC
V1 12AX7
V1a : anode 433 V DC, cathode 0 V DC
V1b : anode 435 V DC, cathode 0 V DC
V2 12AX7
V2a : anode 436 V DC, cathode 0 V DC
V2b : anode 440 V DC, cathode 0 V DC
V3 EL34
Anode : 445 V DC
Cathode : 0 V DC
Grille 2 : 444 V DC
Bias : 0 mv DC
Avec lampe :
Secteur : 237 V AC
Secondaire HT : 332 V AC
Secondaire 6.3 V : 6.46 V AC
+A : 289 V DC
+B : 275 V DC
+C : 209 V DC
+D : 229 V DC
V1 12AX7
V1a : anode 132 .7V DC, cathode 1.13 V DC
V1b : anode 135 V DC, cathode 1.31 V DC
V2 12AX7
V2a : anode 155 V DC, cathode 1.265 V DC
V2b : anode 227 V DC, cathode 156 V DC
V3 EL34
Anode : 277 V DC
Cathode : 15.23 V DC
Grille 2 : 260 V DC
Bias : 84 mv DC
Tout fonctionne apparemment sans problème (quel son !) hors mis une petite ronfle continue (ne s'entend pas lorsque l'on joue) présente même sans lampes et qui ne bouge jamais sauf si l'on commute en triode, elle augmente.
Aussi, il y a quelques relevés qui semble beaucoup plus haut que ceux de Culdours, notamment D+.
C'est mon premier montage avec des lampes et j'aimerais avoir votre avis sur mon montage, savoir ce que vous en pensez et ce que je peu améliorer s'il vous plaît.
Merci d'avance pour votre aide et à bientôt !
Magik
Sans lampe :
Secteur : 232 V AC
+A : 436 V DC
+B : 435 V DC
+C : 435 V DC
+C : 435 V DC
V1 12AX7
V2 12AX7
V3 EL34
Anode : 445 V DC
Cathode : 0 V DC
Grille 2 : 444 V DC
Bias : 0 mv DC
Avec lampe :
Secteur : 237 V AC
+A : 289 V DC
+B : 275 V DC
+C : 209 V DC
+D : 229 V DC
V1 12AX7
V2 12AX7
V3 EL34
Anode : 277 V DC
Grille 2 : 260 V DC
Bias : 84 mv DC
Magik
