[résolu] Parasistes sur Hot Rod Deluxe
Posté : 09 janv. 2011, 12:55
Comme je l'ai écrit dans mon post de présentation, mon objectif à court termes est de réparer mon HRDX.
Pour la petite histoire, j'ai un Hot Rod deluxe depuis un certain temps. J'ai déjà eu à ouvrir la bête lorsque j'ai voulu changer le HP pour la première fois. Le HRDX étant tellement bien conçu qu'il faut démonter le châssis de l'ampli pour accéder au HP. Bref comme il fallait flirter avec la HT je me suis documenté et j'ai potassé les documents d'un certain Justin Holton, qui est un gars qui avait passé son temps lorsque qu'il était à la fac à analyser son HRDX, le réparer et le moder...
http://www.justinholton.com/hotrod/
Le schéma de l'ampli aussi:
http://support.fender.com/schematics/gu ... ematic.pdf
Bref pour le moment j'avais suffisamment d'infos pour faire ce que je voulais à savoir pouvoir changer mon HP. Le tutoriel de Justin m'a permis d'avoir les infos nécessaires pour vider les condensateurs de filtrage et du coup pouvoir déplacer l'ampli sans risque.
Mais voilà depuis un mois, j'ai des parasites lorsque j'utilise l'ampli. En fouillant dans la base de donnée de Justin j'ai découverts que le HRDX pouvait avoir des pb au niveau des résistances d'anode des lampes du préamp.
http://www.justinholton.com/hotrod/plateloads.html
Comme je voulais changer le HP et que je devais bouger l'ampli, j'en ai profité pour commander les dites résistances pour faire un échange standard. Bref jusque là aucun problème, je m'apprêtais à remonter l'ampli, les lampes et régler le bias; lorsque j'ai repéré une zone noire sur le pcb.
Pour faire cout la résistance (R62) de grille de la première lampe de puissance a grillé. Là pour le coup ca dépasse mes compétences. Je pensais simplement changer la dite résistance par une neuve (et la diode qui était a proximité), mais j'avoue que je suis à la limite de mes compétences...
En gros voici déjà les questions que je me pose à ce stade (d'autres viendront j'en suis certain)
- Que veut dire le Fp devant la valeur de résistance 62 "Fp470Ω 1W"
- Je n'arrive pas à trouver d'info sur les diode R3000 utilisée dans le HRDX (et surtout s'il existe un équivalent)
- J'aimerais aussi avoir un avis sur les causes potentielles de la ruine de la dite résistance. En gros est ce que si je la remplace elle va bruler à nouveau
- Toujours dans l'hypothèse d'un remplacement basique de la résistance, est ce qu'il faut le protéger là ou il a chauffer?
Merci d'avance pour vos réponses
