Page 1 sur 1
Impédance OT
Posté : 19 déc. 2010, 20:56
par Melody
Bonjour, durant mes recherches et mes lectures je me suis rendu compte que des fois on utilise des formules de type "un OT pour un SE d'EL84" (Cf le sujet du nanotweed), et je me suis dit qu'il serait pas mal d'eclaircir ces sombres formulations
en rassemblant les valeurs (SE ou PP) pour differents tubes.
SE :
- EL84 : 5k
- EL34 : 2k5
[ - 12A_7 : 7k ou 5k, a voir (Nanotweed) ]
PP :
- EL84 : 8k PàP
Bon bien évidemment je n'ai pas toutes les valeurs la tout de suite, docn je propose que les membres donnent les valeurs et que j'édite le premier post pour garder une bonne lisibilité et aider les "pas-encre-habitués"
Voila en pensant que c'est une bonne initiative..
[/b]
Re : Impédance OT
Posté : 19 déc. 2010, 22:01
par bimole
Ça peut être intéressant d'avoir des repères, mais il n'existe pas de réponse unique à la manière de charger des tubes de puissance, il y a juste des grandes tendances (éprouvées quand même!).
Par exemple, j'ai un petit transfo PP de 15k PàP. Je prévois de l'utiliser pour faire un PP d'EL83 (EL84 à fort gm) en pseudo-triode classe A2... Pas commun donc! Mais il faut bien écouler les fonds de tiroirs!
Re : Impédance OT
Posté : 19 déc. 2010, 22:02
par Melody
Oui c'est surtout pour voir les grands tendances et en general le tube en question sera au max de sa puissance de sortie avec telle ou telle impedance.. Enfin de tout ce que j'ai pu lire et apprendre des fiches que j'ai..
En fait c'est surtout pour rassembler des infos comme : un PP d'EL84 en classe AB type Marshall 18w on lui colle un 8k PàP et ainsi de suite. Pour une utilisation plus ou moins precise n va dire.. Apres comme tu dis il y a des utilisations comme avec ton montage ou il n'y a pas vraiment de regles etablies (enfin si on peut bien sur parler de regles.. de coutumes on va dire)
Re : Impédance OT
Posté : 20 déc. 2010, 0:30
par a-wai
Ca peut donner un ordre de grandeur, mais l'impédance optimale dépendra non seulement du tube utilisé, mais aussi des tensions d'anode et de g2.
Au final le résultat obtenu pour un PP d'EL84 dans un Marshall 18W sera très différent de ce qu'il faudrait pour un PP d'EL84 sur un Peavey Classic 30 !
A mon avis, pour un paramètre comme celui-ci, point de salut hors de la droite de charge
Re : Impédance OT
Posté : 20 déc. 2010, 0:43
par Melody
Ha oui j'avais oublié la g2..
Merci d'avoir précisé
Re : Impédance OT
Posté : 20 déc. 2010, 1:05
>Et un Classic 30 c'est un quad d'El84 il me semble....
Re: Re : Impédance OT
Posté : 20 déc. 2010, 9:44
par Melody
vitriol82 a écrit :>Et un Classic 30 c'est un quad d'El84 il me semble....
Et l'OT est un 4k PàP... Soit la moitié d'un simple PP d'EL84 donc on reste quand meme dans les meme valeurs, quelque soit le fabricant (bon j'admet qu'il existe des exceptions surtout en Hifi ou j'ai vu pas mal de bizzarerie
) En fait mon but est surtout de permettre aux autres de trouver l'impedance d'un OT sur un schema (par exemple ceux qu'on trouve sur le net sans les specs)
Re : Impédance OT
Posté : 20 déc. 2010, 13:28
par a-wai
Ouais, m'ai gouré, je voulais parler du classic 50, toujours un quad d'EL84, mais c'est du quasi classe B, donc avec un OT différent !
Re : Impédance OT
Posté : 20 déc. 2010, 14:11
par litteul
L'impédance de l'OT joue t-elle une rôle sur le choix de la tension à appliquer sur son point milieu (A) ? (NB : en faisant des calculs de tension sur ce dernier, en prenant en compte la consommation d'une EL84 : ~46mA en mode PP, je tombe sur des valeurs bizarres).
Posté : 20 déc. 2010, 15:17
par bozole
litteul a écrit :L'impédance de l'OT joue t-elle une rôle sur le choix de la tension à appliquer sur son point milieu (A) ? (NB : en faisant des calculs de tension sur ce dernier, en prenant en compte la consommation d'une EL84 : ~46mA en mode PP, je tombe sur des valeurs bizarres).
Oui et non, car je ne suis pas sur d'avoir bien compris le sens de ta question :
Non, le rapport de transformation d'impédance d'un OT ne joue pas de rôle direct, dans ce sens où la résistance DC des demi enroulements n'est pas suffisante pour faire chuter sensiblement la tension arrivant en ton point A.
Par contre, oui, elle joue un rôle à la conception : en fonction de l'impédance, on choisira une tension d'alim plus ou moins forte après avoir visualisé ce que ça donne en traçant la droite de charge de l'étage de puissance
Que voulais tu dire exactement ? quelles valeurs bizarres trouves tu par des calculs ?
Car j'ai l'impression que tu multiplies tes 46mA par la moitié de l'impédance primaire pour trouver une chute de tension dans chaque demi enroulement, ce qui est faux : pour touver la chute de tension dans chaque demi enroulement, il faut considérer la résistance DC de chaque demi enroulement
