X534 de felow [Power amp OK!]
Posté : 08 déc. 2010, 19:20
				---------------Edit 23/03/2011----------
Maintenant mon objectifs est de concevoir la partie pré ampli. La topologie sera dans la lignée des architectures SLO classiques
Le cahier des charges :
- 3 canaux/3 EQ (clean, OD, Lead)
1 partie clean puis une partie OD ou l'on pourra jongler entre rythme et lead
- Boucle d'effet active
- 5 12ax7 (3 préamp, 1 en PI, 1 pour la boucle)
- 2 EL34
- Mode Pentode/Triode
- 1 CR avec présence (high-cut et low-cut)
A l'état d'aujourd'hui, le boitier est déjà percé, il me reste a finir le layout des platines
Je rappelle que l'alim et la partie puissance sont déjà validées.
--Schéma--
Les 1ere versions du schéma
Voici le schéma du canal clean
http://img41.imageshack.us/i/clx354.jpg/
des canaux OD :
http://img857.imageshack.us/i/odx534.jpg/
-------------Edit du 12/12/10-----------
Récapitulatif :
Consommation alimentation : http://www.fileshost.com/download.php?id=B051287A1
Droites de charge :
------------Poste initial----------
8/12/2010
Bonjour a tous, à la suite de mon précédent projet d'un pré amp de guitare, je reviens cette fois ci avec l'objectif d'un nouveau projet : un simple push pull d'EL34 d'une puissance 50W (qui sera suivi par l'ajout du preamp)
Topologie du circuit :
- une petite triode pour un peu de gain
- Dephaseur long tail
- fixed bias
- tension d'écran:vers les 400V
J'ai calculé pour la HT au repos 100mA sur les anode, 5mA pour les écrans, 10mA pour la partie préamp (je vise large pour pourquoi pas plus tard l'ajout de plusieurs triode (ecc83).
100+5+10=115mA j'arrondie a 120mA pour la consommation DC.
Pour le filtrage sa sera : 310Vac a point milieu (mon prof m'a conseillé ceci a cause de la commuation des diodes de redressement qui produit une perturbation sur la masse lors des commutations, c'est quelque chose que j'aimerais expérimentrer et démontrer), redréssé C(anodes)-->R/C(screen)-->R/C(déphaseur)-->R/C(préamp)...
Pour la consommation Ac, je pars sur un facteur 2.5 (est ce que 2 suffirait?) 120 x 2.5 = 240mA
Ce qui porterait pour la partie HT : (2*310)*0.24 = 150VA (148.8VA)
Une chose que je ne pige pas trop déjà, c'est que quand je regarde mon graph Ia f(Va), mon courant max à la saturation ( si on prends Vg=0) arrive à 380mA. Faut-il prendre cette valeur pour la consommation Ac?
Alimentation chauffage AC :
6.3V*( 2EL34 + 4 Ecc83(2 de+ pour plus tard) = 28VA
Bias : je pars sur 50Vac qui sera assez pour faire du -30V continu.
Sur quel consommation partir?
5VA sera je pense suffisant.
Total : 150 + 28 + 5 = 183VA
Voici le lien pour mon alim PSUD :
Voici le lien de mes droites de charges :
- 2 EL34
--Schéma--
des canaux OD :
Récapitulatif :
Droites de charge :
8/12/2010
- fixed bias
