Un MI60 Québécois !
Posté : 23 nov. 2010, 2:26
				MI60 Made in Québec
Bonjour tout le monde, je reviens parmi vous après une longue absence Ça fait un moment que je me cherche un projet et je suis rester accroché sur le MI60.
La dernière chose a faire avant de commander tout les composant c'est d'adapter l'alimentation au transformateur qui sera utilisé, soit un Hammond 269EX. Bref, ajuster les valeurs de résistance de l'alim pour arriver au même tension qu'avec le schéma. A cas ou le Mi60 fonctionnerais bien avec 380VAC au lieu de 340VAC en amont, merci de me le dire, je sauverais du temps
Vitriol, un avis sur tout ca ??? côté alim ...
http://www.hammondmfg.com/263.htm
Ma BOM est prête pour la commande, reste plus qu'a confirmer quelques petit trucs....
La suite bientôt
Mathieu 8)
 Ça fait un moment que je me cherche un projet et je suis rester accroché sur le MI60.La dernière chose a faire avant de commander tout les composant c'est d'adapter l'alimentation au transformateur qui sera utilisé, soit un Hammond 269EX. Bref, ajuster les valeurs de résistance de l'alim pour arriver au même tension qu'avec le schéma. A cas ou le Mi60 fonctionnerais bien avec 380VAC au lieu de 340VAC en amont, merci de me le dire, je sauverais du temps
La suite bientôt
Mathieu 8)
