Suite au passage de mon ex G5 en V3 avec donc les nouveaus transfos, ce même G5 étant devenu par la suite un PP de 6V6 (voir le Hound Dog Deluxe ) ... ça c'est de l'évolution !
 ... je me suis donc retrouvé avec un 369GX dans le fond de mon stock.
 ... je me suis donc retrouvé avec un 369GX dans le fond de mon stock.Je suis en train de me lancer dans un projet récup' que je présenterai plus tard ...
Il me fallait en gros 300V en Ua et 80mA DC de disponible au repos.
Les fans du G5 se souviennent peut-être que les premières versions tournaient avec 80mA de BIAS sur une EL34 fournis par notre 369GX pour un Ua d'environs 265 / 270V.
Le 369GX était évidemment au tacket !
 Mais ça fonctionnait !
Partons des données fournies par Hammond :
50VA
HT Center Tap 225V-0V-225V 65mA DC
Le chauffage est donné pour 6,3V 2.5A AC, ce qui nous donne 15VA.
Il reste donc en gros 35VA pour la HT.
J'ai pris quelques mesures sur le transfo :
Résistance des enroulement secondaire HT = 175 / 165 ohms
Uht = 240V pour un secteur de 230V et un primaire cablé en 240V
(240 / 230 ) x 240 = 250V
250 - 225 = 25V => 25 / 225 = 11% de taux de régulation.
(175 + 165 ) / 2 = 170 Ohms
Zt = Rs + ( Us / Up x Rs ) = 170 + (225 / 230 x 170 ) = 336
25 / 336 = 74.4mA
74.4 x 225 x 2 = 33.5VA
C'est assez proche de notre première éstimation.
Et vous vous rappellez certainement de ce que Jo nous a souvent fait remarquer en ce qui concerne les transfo en Center tap ?
 Ca ne permet pas de profiter du maximum des possibilités du transfo.
Donc Jo m'a fait remarqué que si j'arrivai à séparer les deux enroulements du secondaire HT pour ensuite les cabler en //, alors je pourrais théoriquement fortement augmenter l'intensité disponible.
Donc si je sépare les deux enroulements pour les mettre en // on peu supposer les nouvelles caractéristiques suivantes :
170 / 2 = 85 Ohms (à cause des deux enroulement en //)
Zt = 85 + (225/230 x 85) = 168
25 / 168 = 147mA AC
0.147 x 225 = 33VA.
Alors je me suis lancé et risqué à la modif.
J'ai ouvert le transfo et réussi à trouver le point central où était relié les deux bobinages.
Ce fut cependant très délicat car les fils sont très fins et fragiles.
Mais j'ai réussi à séparer les deux brins et à souder un câble de sortie supplémentaire.
Ainsi au final j'obtiens ceci :
Ne tenez pas compte des 70VA qui sont inscrits ce sont des conneries ...
 Alors j'ai fait quelques mesures de notre montage.
J'ai branché une ampoule de 25W sur notre HT avec les deux enroulements en //.
Ce qui nous a donné :
I = 110mA pour U = 234V
Alors on en a déduit la résistance global de notre transfo :
250 – 234 = 16
R = 16 / 0.11 = 145 ohms
Pour une tension nominale Uht = 225V le courant nominal sera
225 = 250 - 145Iht
225 + 145Iht = 250
145Iht = 250 - 225
145Iht = 25
Iht = 25/145 = 172 mA ac
Par la suite j’en ai profité pour aller un peu plus loin dans les tests.
Protocole de teste :
Transfo câblé au primaire sur 240V
Secondaire HT modifié 225V branche sur lampe à incandescence 25W puis 60W
T° ambiante 28,8 °C
Test avec lampe de 25W.
Secteur 235VAC
HT 228V
Iac = 25 / 228 = 110mA
Mesuré avec oscillo et R de 1 Ohm = 319mV (peak to peak)
Irma = (319 / 2 ) x ( racine de 2 / 2) = 112.8mA
RAS
Test avec lampe 60W
Début :
Secteur 236V / HT 210V
Après ¼ d’h :
Secteur 236V / HT 209 / T° 40°C / je peux poser et laisser la main sur le transfo
Après 20mn :
Secteur 236V / HT 208 / T° 45°C / je peux poser et laisser la main sur le transfo
Après 25mn :
Secteur 236V / HT 206V / T° pas de mesure mais estimée à 50°C / je peux poser et laisser la main sur le transfo
Après 30mn :
Secteur 236V / HT 205V / T° pas de mesure mais estimée à 55°C Maximum / Je peux poser la main sur le tranfo mais ne peux pas tenir plus de 15 secondes.
Bilan
l'impedances mesurées :
Zp = 45 Ohm
Zs = 85 Ohm
Zt = (n2/n1) x Zp + Zs
(225/240 x 45 ) + 85 = 127 Ohms (PS : Sans tenir compte de la conso du chauffage …)
225 x 0.17 = 39 VA
Au final en tenant compte de la conso du chauffage on doit retomber sur un Zp = (225 / 230 x 85 ) = 83 ohms ce qui nous ramènera à une intensité de l'ordre des 150mA pour une tension nominal de 225V
De tous cela nous en avons déduit la droite de charge.
Voilà.
