Page 1 sur 1
PP6L6gc son devenut mat sans brillance comme trop de presenc
Posté : 27 oct. 2010, 9:08
par jeff10
Bonjour je vous explique
le son de ma gratte est devenut carton.
Alors j'ai attenué l'entrée 68+68k
Ensuite j'ai attenué le deuxieme etage qui est la sortie du preamp
220k,j'ai mis 560k
En suite resitance de grille 5.6k sur les 6l6gc
toujour rien! un peut d'ameloiration.
Est il normal que mon multimetre calibré sur ohm indique :00.5
en sortie de l'OT?
Je recherche la page de mesure fait par JoJo pourpouvoir faire le test ,si ok?
alterntif en entrée et voir en sortie
Là j'vous jure je m'inquiete ,car deux OT
et les deux voies me font le meme plan
Merci!
Re : PP6L6gc son devenut mat sans brillance comme trop de pr
Posté : 27 oct. 2010, 10:17
Salut Jeff.
Pour la valeur du secondaire de l'OT, pas d'inquiétude, il a a peu de spires et de forte section, donc c'est comme si tu mesurais un 6.3V, valeur Ohmique très faible.
Si tu avais eu un pb avec l'OT, le transfo chaufferait et tu n'aurais pas de son, là ce n'est pas le cas.
D'abord il faut un schéma:
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/jeff/cathy.pdf
Ensuite un descriptif:
Le Cathy est un ampli guitare stéréo , le schéma ne représente que l'alimentation commune des 2 voies et une voie mono.
Il est switchable classe A / classe A/B depuis l'alim => A+ = 250V/500V et ça retouche également la valeur de bias.
Il a très bien fonctionné pendant 4 ans et le son est devenu hifi assez subitement. manque de dynamique sonnant très électro acoustique. C'est un ampli qui fait de la répétition et de la scène avec un pédalier multi effets stéréo devant.
Réfléchissant en même temps que je tape, la voie du retubage est à mon avis primordiale avant de continuer à triturer le bébé, voire un test sur un autre cab.
Posté : 27 oct. 2010, 11:25
par jeff10
Bonjour Joseph
Ok je prend ton resonnement en compte
Et je vais voir pour changer les tubes
Parcontre un petit souci me titille
Car j'ai fabriqué le meme pour Olivier
à acheté tubes pas top du top au niveau appairage
mais à le meme symptome
Le truc qui est bien l'alim ne se casse pas la tronche
Parconttre sur (Tes conseils,Il y a forte ameliorations)
1/68k+68k sur l'entrée
2/recification sur l'entrée driver pareil
220k,j'ai mis un pot de 500k ,m'a attenué le feedback,voilà c ca le (feedback)
donc j'ai mis 560k
3/
5.6k sur les grilles des 6l6gc
Avec l'ensemble ,j'ai un effet de headroom exellent!
Conclusion:
Bon alors l'essais exterieur si sa ce trouve
le bias etait trop chaud
moi :roll: :x :wink:
Je devais etre à 42ma au repos.
alors qu'il est preferable 37 ma max.
puisque le son etait guepe du coup j'ai pensé bias froid
=connerie :x
Mais enfin je prefere celà qu'un OT
Question?
esqu'en changeant les tubes, je serais obligé de retirer les modifications que tu m'a apportées?
Merci!
Posté : 27 oct. 2010, 12:50
Aucune idée, ce sera à toi d'en juger avec les oreilles.
Posté : 27 oct. 2010, 13:13
par bozole
Si il y a exactement le même problème sur les 2 voies et sur un autre ampli du même type, c'est bizarre que ce ne soit qu'un problème de tubes ...
Le souci sur les 2 voix simultanément ferait plus penser effectivement à un souci soit de réglage de bias qui aurait bougé par exemple, soit à un souci quelque part sur l'alim ?
Commence déjà par régler le bias à l'oscillo par exemple, pour bien visualiser le signal en sortie (ça ne sert à rien de régler trop chaud, et parfois même ça "bouffe" le son, ça dépend des tubes utilisés et du schéma de l'ampli)
Et pourriez vous SVP montrer le schéma de l'ampli avec les modifs effectuées sur la boucle de feedback ? Car je ne visualise pas bien ce qui a été fait exactement ...
Sinon, l'UL a parfois tendance à sonner (trop) hifi en utilisation guitare, suivant le circuit
Sur les amplis double push pull comme les schémas UL d'amplis Fender (Twin Reverb 135W par exemple), un truc qui marche très bien, c'est de câbler en triode une des 2 paires du push pull :wink: ça diminue un peu la puissance, mais ça colore le son de façon très agréable
Ici malheureusement on est en simple push pull, donc on ne peut pas faire ce genre de chose
Donc si après avoir réglé ton souci tu trouves tjs que le son est un peu trop hifi, en dernier recours j'essaierais tout bêtement en ne câblant pas en UL :wink:
Posté : 28 oct. 2010, 9:59
par jeff10
Confirmation
Boujour!
Bon voilà pour essais ,j'ai retrouvé des mesa 6l6 un jeu green et yellow
Les tubes sont d'occases
Mais largement moin microphonic
En plus cout de bol ,biasage parfait,peu d'ecart
Conclusion son brillant plus de mat et modifications laissé
J'ai assé d'aigues comme ca.
impeccable! merci Bozole et Joseph
on se retrouve dans d'autres aventures :lol:
