Schéma (d'origine et jauni) EA-50 T environ 1965
Posté : 16 oct. 2010, 18:28
par ZDen
Je vous propose ce schéma de 1965 (en gros). Il n'est, à ma connaissance, pas répertorié sur le net. La référence Epiphone donne "EA-50 T", la référence Gibson donnerait "GA-5 T".
Le redressement ici se fait par diodes par rapport aux versions précédentes.
J'édite pour remplacer l'image avec une meilleure résolution plus lisible. Le schéma original ne fait que 10 cm de haut.
Re : Schéma (d'origine et jauni) EA-50 T environ 1965
Posté : 17 oct. 2010, 8:46
merci pour ta contribution. il est tres sympa ce petit schema!!!
j'adore le tone stack. encore un Néme truc a tester
par contre ce n'est la le GA5, de mémoire le GA5 est un single end avec une 6V6 en sortie. c'est peut etre l'équivalent d'un GA15 sauf pour le tone stack avec mid-scoop
Posté : 18 oct. 2010, 15:21
par ZDen
Probablement. J'ai écrit "donnerait GA-5T" car je n'en était pas sûr. Si certains modèles étaient très proches et utilisaient cette équivalence d'appellation, GA-5 et EA-50, ce n'est pas du tout une généralité apparemment.
(J'ai placé une image du schéma plus lisible dans le premier post).
Posté : 19 oct. 2010, 0:47
Déphasage par transfo !
Posté : 17 déc. 2010, 2:17
par hotamp
le probleme !!! c'est de trouver du potar de 2 meg a point intermediaire ! en general c'est du 70% 30% ! et y en a pu partout des potar comme ca !
j'ai déja vu ce schéma quque part ! ptet sur la compil d'aspen (groove tube )
Re: Re : Schéma (d'origine et jauni) EA-50 T environ 1965
Posté : 05 janv. 2011, 20:34
par helloraph
Mikka a écrit :Déphasage par transfo !
Eh ouais !
Déphasage par transfo c'est pas courant sur ces amplis mais par contre sur les vieux bouyer c'était courant ...
