116 Vac sur le chassis sans terre normal ?
Posté : 11 oct. 2010, 9:52
par jeff10
Bonjour mes amis
Tout est mis dans le titre,on a essayé les amps dehors au départ sans terre,pensant qu'elle etait en contact,alors picotement sur la gratte.
Une fois la terre mise plus rien
Mais je me disais 116v! sur le chassisfait beaucoup ?
Re : 116 Vac sur le chassis sans terre normal ?
Posté : 11 oct. 2010, 10:04
Non c'est plus fréquent que tu ne le penses.
C'est la raison pour laquelle on câble le châssis à la masse et la masse à la terre.
116V c'est continu ou alternatif? il y a t-il une capa entre masse et secteur sur l'ampli?
Posté : 11 oct. 2010, 11:07
par jeff10
Bonjour joseph
Du 116V ac
Non il n'y a pas de capa entre primaire et chassis
J'ai simplement mis 2.2nf 2Kv sur phase et neutre relier à la terre
Sortie du filtre HF secteur
Je les est retiré rien ne change
Donc capas remisent en place
J'ai ajouté un fil sur l'entourage de cuivre au transfo d'alim au cas ou
mais rien ne change
Effectivement une fois la terre commuté plus de U de fuite.
