Mi60 tout simplement
Posté : 09 oct. 2010, 0:07
				Bon ben wouala : sur les conseils impérieux de Vitriol82, j'ouvre un nouveau sujet pour accompagner la fabrication d'un Mi60. Je n'ose pas dire la fabrication de "mon Mi60" car je veux "juste" construire un Mi60 standard comme je l'explique ci-dessous :
Mon besoin au départ, c'est d'avoir un ampli puissant pour jouer en extérieur sans être repiqué (si si malheureusement parfois, dans les petits villages...)
Je suis essentiellement guitariste rythmique et mon groupe est très éclectique. J'utilise donc beaucoup de pédales pour créer les différents sons.
Etant donné que je joue indifféremment en petits clubs ou dehors, il me faut deux amplis (10W ou 50W selon la situation et j'ai déjà un bon 10W) mais avec le même son le plus clean possible. Pas besoin de canal lead, c'est les pédales qui font tout le boulot.
Le Mi60 dans sa version originale me semble correspondre à ce besoin. Donc après avoir lu et relu les forums, je me lance.
Premier problème, on est loin d'un kit tout calibré comme le G5 et les possibilités de modifications sont nombreuses. Voilà mon choix de départ :
- 2 EL34 ... mais éventuellement KT88 juste pour voir...
- 2 12AX7 ... mais je laisse un peu de place pour 1 ou 2 de plus au cas où...
Le Transfo d'alim :
Pour la HT, j'hésite. Sur les schémas du MI60, on retrouve 360V ou 370V. Mais ça me parait beaucoup non ? Ca fait près de 500 V sur les anodes des Tubes de puissance...
Pour le chauffage ça me parait plus clair : 2xEL34 + 4x12AX7 = 4,2A
Mais, mais, le Mig100 suggéré par McColson n'est plus dispo chez TT.
Le Transfo de sortie :
Au départ, je suis fixé sur des EL34. Mais est il possible de trouver un OT qui accepterait gentiment une paire de KT88 en remplacement des EL34 ? L'impédance est différente. Je ne sais pas si il pourrait accepter les 2 types de lampes.
De plus, la plupart des OT du commerce annoncent 50W. Mais là, avec des EL34 et une alim de 360V, je risque d'être plutôt à 60W... problème ?
Et pour la self :... le doute s'installe... je lis partout 150mA et brutalement Vitriol82 me parle de 50mA !?
Enfin bref je suis en plein questionnement pour définir, puis trouver un fournisseur pour ces 3 composants essentiels... ça commence mal
Je vais re-re-relire les forum Mi60 pour voir si rien ne m'a échappé.
Merci d'avance à tous ceux qui accepterons de m'abreuver de leurs conseils
Le Transfo d'alim :
  C'est juste énorme !!!
