Effet guitare à lampe ?
Posté : 01 oct. 2010, 12:37
par ilpfis
j'ai fabriqué tout un tas d'effets divers pour guitare... pourtant le but étant de comprendre comment obtenir des chorus, des delays, des distos (ça on trouve), des autowha, des tremolos (on trouve aussi) à base de lampes ?
Le but étant de supprimer l'ampli OP que l'on trouve sur la majorité de ces effets à son clair...
En fait, est il possible d'obtenir des modulations de signal à base de lampes ?
Re : Effet guitare à lampe ?
Posté : 01 oct. 2010, 13:51
Salut à toi,
Pour les autowhas, et autres filtres assez simples, je pense que c'est faisable...
Par contre, pour ce qui est des delay et chorus analogiques, ces effets font appel à un BBD, qui contient une ligne à retard, elle-même constituée de 512 à 2048 "cellules". Sans être expert en la matière, je pense qu'on peut simuler avec une triode une de ces "cellules", ce qui impliquerait d'utiliser au moins 256 tubes pour reproduire le plus basique de ces BBD...
Si on ajoute à ça le compresseur/expandeur qu'on trouve également dans la plupart des delays analogiques, on se rend compte que le coeur des effets de modulation est et restera à transistors (à moins que tu veuilles rigoler à faire un BBD avec des lampes, mais il faut avoir du temps et de l'argent à perdre
Le reste du circuit (AOP en entrée et sortie, oscillateur pour les chorus) a une influence beaucoup plus faible sur le son à mon avis, et l'utilisation de lampes ne se justifie pas si on met dans la balance les complications que ça va engendrer d'un côté, et les avantages que ça devrait apporter de l'autre...
Ceci dit, on est tous de doux dingues, donc c'est pas moi qui t'empêcherait de t'y mettre si tu t'en sens le courage
Posté : 01 oct. 2010, 14:24
par ilpfis
salut A-wai,
merci pour tes eclaircissements, y'a cette marque qui s'y colle
http://www.effectrode.com/, apparement, ils ont un phasing à tube et autres projets.
Chaque pédale fonctionnent sur 3 lampes, de là il faudrait pouvoir comparer avec un phasing classique... ainsi voir ce qui fonctionne vraiment avec la lampe...
Edit:
http://www.effectrode.com/website/phase ... ematic.pdf
http://www.solorb.com/elect/musiccirc/liquidator1/
http://www.geofex.com/Article_Folders/p ... phase.html
Posté : 01 oct. 2010, 16:35
par bill_baroud
Sympa !
Comment t'as trouvé le schema du phaser ? J'aurais bien jeter un oeil à la tube vibe mais je ne vois rien sur le site...
Posté : 01 oct. 2010, 17:24
par ilpfis
hello, sur le net en cherchant un peu, ce schéma (phaser tube) est légal puisque c'est effectrode eux même qui le diffuse. La tube vibe est trouvable aussi mais bon, ce n'est pas trés légal...
Posté : 01 oct. 2010, 17:29
par loylo
Ah mon avis, il n'est pas compliqué d'avoir une idée de la tube vibe sur la base du phaser tube. Il suffit de voir en quoi une univibe diffère d'un phaser normal (l'article concernant la technologie de l'univibe sur geofex aide bien).
