Rénovation ampli Fender Champ 1970
Posté : 29 sept. 2010, 1:50
Après le Davoli, me voici avec un nouvel ampli à tubes : Un Fender Champ de 1970.
Je vais le recevoir mais j'ai déjà prévu de le réviser. D'abord, remplacement de tous les condensateurs chimiques. Vu le prix que celà coûte, ca serait idiot de ne pas les remplacer. Même chose pour les condensateurs de liaison, leur isolement défectueux peut entrainer des pannes sévères. A 40 centimes le condensateur, ca serait stupide de ne pas les remplacer.
Evidemment, suppression du "death cap" et mise à la terre.
Maintenant, parlons d'autres choses :
Les résistances... On remplace ? L'ampli est actuellement fonctionnel, mais un ampli qui chante ne voulant pas dire un ampli en bonne santé (mon davoli fonctionnait malgré des bidouilles dangereuses), je penses vérifier les résistances de cathode et si ces résistances ne sont pas hors spécifications, je les garderais.
Parlons tubes : Les nouvelles 5Y3GT de Sovtek ne sont pas de vraies 5Y3GT car elles sont à cathodes à chauffage indirect contre une cathode à chauffage direct pour la vraie. Vu le prix des 5Y3GT en NOS, ca serait stupide de modifier le circuit pour utiliser les tubes Sovtek. Je vais donc y installer une 5Y3GT New old stock.
La 6V6GT sera idéalement remplacée par une 6V6GT NOS (une RCA ou une Sylvania selon la disponibilité). Pour ce qui est des tubes 6V6GT modernes comme les Tung Sol ou les JJ, est-ce que les tubes modernes supporteraient une tension grille écran de 350v comme sur le schéma sans risque pour la lampe (et l'ampli) ?
Pour la 12AX7, une bonne JJ moderne devrait faire l'affaire, ou bien ma Telefunken ribbed plates que j'ai en ma possession.
Voilà mes premiers projets sur cet ampli. Qui aurait des idées pour fiabiliser le bazar ? Je veux un compromis fidélité à l'origine/fiabilité.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
