Ca faisait quelques mois qu'il était terminé et puis il a lâchement décidé de ne plus fonctionner et c'est avec l'aide de quelques uns que mon ampli à repris vie ce WE.
Quelques features :
-section de filtrage de l'alim du G5
-GZ34 en redresseuse
-Condos de signal de type papier huilé
-Tone stack de Fender princeton (5F2a)
-Switch "raw" pour shunter le potard de tonalité
-Switch Bass boost pour diminuer la valeur du condensateur de découplage de la cathode
-Monté en combo avec un hp weber 1225
J'ai quelques idées en tête pour ajouter 2-3 trucs sympa :
-Rotocontacteur modifiant la résistance de la cathode et le primaire de l'OT (pour rester en cathode bias mais adaptable à différentes lampes).
-Canal EF86 8O
Bref, voici une première salve de photos (avec EL34) auxquelles j'ajouterai le schéma et 1-2 samples. L'HP étant encore en rodage, le son n'est pas encore terrible sur les crunch mais le clair passe pas mal du tout !
A+ Thomas
http://img.audiofanzine.com/image.php?l ... _id=221430
http://img.audiofanzine.com/image.php?l ... _id=221431
http://img.audiofanzine.com/image.php?l ... _id=221432
													Princeton G5 : mon G5F2a terminé (ou presque) avec un sample
					Modifié en dernier par DiesIrae le 24 sept. 2010, 9:17, modifié 1 fois.
				blacksnake
Re : Princeton G5 : mon G5F2a terminé (ou presque)
Tu sais d'où venait le pb ? Ca pourrait aider certains
J'ai eu un soucis également avec mon G5, à force d'essayer différentes lampes de preampli les contacts ne se faisaient plus.
Je n'ai pas vu le 1er sujet soldé moi  8O
Soldé ?
Tu veux dire comme les deux fois par an où je m'achète des fringues ?
Pour répondre à Blacksnake, j'ai simplement retiré tous les tubes puis remis un à un en commençant par la GZ34 et ça l'a fait. Apparemment un problème de redresseuse fatiguée (bien que neuve).
Bref, je mets le schéma en ligne ce matin et un sample ce soir...
A+
[EDIT]
Et un p'tit schéma (y'a p't-être des coquilles...) :
http://img.audiofanzine.com/image.php?l ... _id=221488
[EDIT2]
Et pour finir, un p'tit sample en clair... C'est pas du Satriani et on entend mon petit au fond mes c'est très représentatif du son clair que je recherchais...
Joué avec une Gibson SG 3SC.
http://thomas.sauzon.perso.neuf.fr/musique/Demo1.mp3
A+
[EDIT]
[EDIT2]
