Page 1 sur 2
				[DYNACO PAS2] Phono Stage (màj 16/10/2010)
				Posté : 08 août 2010, 16:07
				par blacksnake
				DYNACO PAS2 Phono Stage
Après environ 1 an d'utilisation quotidienne sur une Thorens TD184 équipée d'une Nagaoka MP-10, voici un étage phono avec correction RIAA pour cellule à aimants mobiles. Le préampli PAS2 a été commercialisé à partir de 1960, Dynaco a disparu au début des années 1990. La particularité de ce constructeur fût de commercialiser des amplis sous forme de kit à monter soi-même.
La partie alimentation a été revue par Jo.
Merci à Jo pour son aide tout au long de ce projet via internet.
Caractéristiques :
- Gain de 60dB à 1000 Hz,
 Impédance d'entrée 47 KOhm / 100 pF (à ajuster en fonction de la cellule utilisée).
Every Tube Dynaco Manual
Manuel de montage / utilisation (édition 1960)
Manuel d'upgrade de l'étage phono
BOM
 Schéma revu
Tensions à vide
Schéma revu
Tensions à vide
S => 230 V
A => 317 V
B => 317 V
C => 316 V
				Re : [DYNACO PAS2] Phono Stage
				Posté : 09 août 2010, 10:18
				Chouette projet !
Ca donne envie de ressortir une platine  vinyle !
				Posté : 09 août 2010, 10:35
				Tout mimi le p'tit transfo.
Quand je passerais à l'étape fifi je modéliserais tout ça avec un zouli pcb.
				Posté : 11 août 2010, 22:38
				par blacksnake
				Test en cours du prephono sur une Pro-Ject Opera III équipée d'une Sumiko Pearl. Les tubes utilisés sont des Svetlana qui dormaient dans le Classic 50/50.
Le Grado à AOP (techno FET) est bien aussi, mais les lampes c'est autre chose beaucoup plus de dynamique, on entend le pré souffle avant que le saxophoniste attaque une note 8O
A l'écoute en ce moment :
Si vous avez une platine ne vous privez pas, foncez.
				Posté : 12 août 2010, 10:34
				Il est asthmatique le saxophoniste ?
Et ben c'est bien cool tout ça avec si peu de composants (mais de qualité)
				Re : [DYNACO PAS2] Phono Stage (màj 29/08/2010)
				Posté : 29 août 2010, 0:58
				par blacksnake
				Asthmatique, je sais pas, mais Coleman Hawkins est mort d'une pneumonie.
Petite modification sur l'alim : En janvier dernier Jo préconisait de rajouter 50R en sortie du pont de diode pour contrer LE 50Hz sur un préamp phono AOP, j'ai fait de même sur le Dynaco avec une 100R, pas de 50R sous la main. Impec' et rajout de 22nF à C11.
EDIT du 29/08/2010
Petites modifications du we dernier ainsi que celui-ci en suivant
la version Ultimate diffusée sur le site Bonavolta:
- 1) Remplacement des condos de sortie 100nF => 1,5µF (pas trouvé de 1µF)
 gain : meilleure définition des basses
 2) Ajout des deux condos de 47pF
 gain : je vois pas trop ... pas simple à caser, ils restent où ils sont maintenant.
 3) Remplacement du condo de liaison du premier étage 47nF => 100nF
 gain : modif complémentaire au premier item !! Peut être ajusté en fonction du style de musique écoutée.
 4) Humm de la voie de gauche enfin démasqué. Le câble de la grille de la première triode n'était pas plaqué au châssis mais en l'air.
Question :
Sur le schéma de la version "Ultimate", quel est l'intérêt de passer la seconde triode telle que :
- Ra = 330Kohms
 Rg = 470Kohms
 Rk = 2.2Kohms
En lisant ces valeurs j'en déduis que l'on augmente le gain à l'anode, on diminue la résistance de grille, se traduisant en théorie par une baisse du signal, et on augmente la résistance de cathode ce qui provoque une baisse du gain.
cqfd => Soit un âne pouvant tirer 50Kg, en ajoutant 3 ânes et une charge supplémentaire de 150Kg, quel est le rendement d'un âne dans la nouvelle configuration ?
J'ai bon ? Merci d'éclairer ma lanterne
				Posté : 30 août 2010, 22:59
				par Dagda
				Peut être que simplement la version Ultimate du site sus nommé a cette réduction du gain car il attaquait un préampli plus sensible en entrée ... non ?
Ce circuit est une adaptation du circuit original Dynaco réalisé par Audio Dimensions.
Adaptation ... c'est donc qu'il a été modifié pour pouvoir fonctionner de manière optimum avec le préampli qui suivait ...
Je dirais qu'il faut que tu adapte le gain en fonction de tes besoins!
Après, au niveau des calculs, là, je suis une quiche
Dagda
				Posté : 30 août 2010, 23:05
				par blacksnake
				Merci pour la réponse
Le gain actuellement est suffisant. Par contre la modification de la contre réaction me tente bien.
A suivre ...
				Posté : 30 août 2010, 23:36
				par Dagda
				Voir aussi au niveau des capas série.
Dans mes expérimentations sur mon petit bouzin lampesque, la technologie de la capa série avait un impact considérable sur la restitution du son (principalement les graves).
Les Xicon étaient plus incisif et "rapide" par rapport au Malory par exemple, en revanche les Malory pourraient se préter mieux au canal clair pour leurs cotés "moelleux" ...
Bref, faire des essais de ce coté également, ça peut être intéressant
Dagda
				Re: Re : [DYNACO PAS2] Phono Stage (màj 29/08/2010)
				Posté : 31 août 2010, 0:31
				par Mikka
				blacksnake a écrit : Par contre la modification de la contre réaction me tente bien.
A suivre ...
La contre réaction devrait ouvrir encore plus le spectre ...
 8)
				Posté : 07 oct. 2010, 22:54
				par blacksnake
				Mikka a écrit :La contre réaction devrait ouvrir encore plus le spectre ...
Le module de CR est monté, test pendant 1 semaine, peut être que ce préamp pourra s'élargir au registre du rock, parce que pour le moment c'est assez orienté jazz ; en même temps j'en écoute bcp  8)
Edit du 7 octobre 2010
Un phénomène très étrange se manifeste sur une voie. Le son produit, avec ou sans source sonore, ressemble beaucoup à celui d'un tuner analogique lorsque l'on se situe entre 2 stations, un gros souffle parasité (je ne sais pas si je suis clair). Le montage des résistances en l'air a déjà été refait 2 fois, les condos de sortie d'anode changés également, mais l'investigation ne s'est pas encore portée sur le filtre de CR. Si vous avez des idées elles seraient les bienvenues.
Le bruit peut se manifester aussi bien à l'allumage comme 1h30 après mise sous tension.
Tks
				Re : [DYNACO PAS2] Phono Stage (màj 07/10/2010)
				Posté : 07 oct. 2010, 22:59
				par Celmo
				Est ce que tu as la possibilité de connecter un oscilloscope sur le canal en question? Il s'agit peut etre d'un accrochage HF tout simplement.
(Blindage du cablage à reviser, etc..)
				Posté : 07 oct. 2010, 23:05
				par blacksnake
				Merci Celmo. Ah non, pas d'oscilloscope sous la main. Un recâblage complet aiderait à y voir plus clair alors.  Le filtre de CR est câblé en blindé.
				Posté : 08 oct. 2010, 22:23
				par Mikka
				Pour éviter les acrochages HF tu peux aussi essayer une petite résistance de grille sur la seconde triode essaie 1k pour voir ...
				Posté : 16 oct. 2010, 11:50
				par blacksnake
				Je pense avoir trouvé Le , ou plutôt, La coupable ... une poussière d'étain planquée entre le tube et son socket.
  La sa*#$pe
