Page 1 sur 1
				carvin legacy vl212 "buzz"???
				Posté : 07 août 2010, 19:06
				par badhorsie
				Bonsoir à tous,
j'espère que vous pouvez me venir en aide,
je possède un ampli tout lampe pour guitare,carvin legacy vl212,un combo.
Et ces derniers temps,lorsque j'ai une guitare branchée,il y a comme un buzz,ou un bruit de transfo qui sort de l'enceinte,et qui augmente dès que je m'approche de l'ampli avec la guitare,et qui devient très fort et qui se transforme en larsen si j'insiste,il y a également ce même bruit sans guitare,juste le jack branché.
J'ai changé les lampes,préamp,puissance....changé les jacks,essayé l'ampli chez quelqu'un d'autre,avec d'autres guitares,etc....c'est pareil.....
Jouer fort est impossible,ce bruit survient toujours et ça larsen très vite.
J'ai fait une petite vidéo du problème,on entend bien le bourdonnement.
http://www.youtube.com/watch?v=tTCcmK8buIw
Quelqu'un a t-il une idée???
merci par avance.
				Re : carvin legacy vl212 "buzz"???
				Posté : 07 août 2010, 20:14
				Posté : 07 août 2010, 21:29
				par badhorsie
				Oui c'est bien ce modèle et j'ai essayé avec 3 câbles Jack different
				Posté : 07 août 2010, 22:05
				par jeff10
				Ok je sent un larsene venant du mic Dimarzio de guitare.
la gratte tournée vers l'ampli ,l'ampli ronronne
car le transfo capte la remanence magnetique.
en satu logique
Un mic gibson aussis j'etais embeté.
essais une autre gratte.
				Posté : 07 août 2010, 22:51
				par badhorsie
				J'ai une quinzaine de gratte et ça le fait sur toutes
				Posté : 08 août 2010, 9:07
				par charpy
				peut etre le tube d'entrée qui est naze ou un probleme de masse autour de ce tube ou en entrée.
est ce que t'as plus de gain que d'habitude?
				Posté : 08 août 2010, 11:29
				par badhorsie
				Bonjour,oui je trouve que j'ai plus de gain,et le volume est excessif c'est beaucoup plus fort que d'habitude.
				Posté : 08 août 2010, 14:37
				par charpy
				alors il y a peut etre un probleme au niveau de la contre réaction.
deja est ce que la sortie ligne fonctionne bien?
sinon  pour en savoir plus (a part pour changer le tube d'entrée) je crois qu'il il va falloir l'opérer
				Posté : 08 août 2010, 17:46
				par badhorsie
				Que veux tu dire par "la sortie ligne fonctionne bien" et s'il faut s'improviser chirurgien ça me fait pas peur
				Posté : 08 août 2010, 21:34
				par jeff10
				J'ai du retirer mes C.R
Sur chaque amplis, elles ammenaient de la HF.
à essayer décommute la C.R  de l'OT.
line out
				Posté : 08 août 2010, 23:23
				par badhorsie
				Désolé de paraitre "bête" mais que sont les CR et OT?
				Posté : 09 août 2010, 0:17
				CR = contre réaction = NFB = NF = Negative Feedback
OT Output Transfomer = transfo de sortie
				Posté : 09 août 2010, 0:33
				par badhorsie
				Merci pour m'avoir "décoder" les initiales,je vais faire une photo de l'ampli démonté,pour être sur que je ne déconnecte pas n'importe quoi.Je ne suis pas très doué en électronique...Mais comment ça se fait que ça ne le faisait pas au début? j'ai cet ampli depuis 7 ou 8 ans et ça fonctionnait très bien.
				Posté : 09 août 2010, 2:32
				par Mikka
				Il suffit qu'un composant vieillisse et ainsi change soi de valeur soi se mette à "fuire" ... ect ... en fonction du composant incriminé et de son rôle ...
				Posté : 09 août 2010, 11:47
				par badhorsie
				Bonjour,je mets des photos de la bête,pas de super qualité,si vous pouvez m'indiquez ce que sont les C.R pour que je ne démonte pas n'importe quoi.
Si vraiment les photos sont trop naz j'en referais avec mon APN et non avec mon portable.
