Projet de PP 6L6GC Fender brownface - Ampli validé!
Posté : 30 juin 2010, 15:12
On m'a gracieusement donné un combo 2x12 Peavey Classic datant des années 70 (de la série des Peavey VT, non pas les classics 30 et classic 50 plus connus). Il s'agit d'un combo hybride dans la veine des music man avec preamp et déphaseur à transos et un pp de 6L6GC délivrant 50W pour la puissance.
Voici des photos de l'engin:
![Image](http://img690.imageshack.us/img690/1356/p1010490d.th.jpg)
![Image](http://img696.imageshack.us/img696/97/p1010491j.th.jpg)
![Image](http://img143.imageshack.us/img143/4527/p1010492w.th.jpg)
![Image](http://img291.imageshack.us/img291/5169/p1010493i.th.jpg)
Et le schéma:
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... ssic_b.pdf
Les 2 HP sont morts, par contre l'électronique fonctionne, mais les potards sont morts et le son n'est potable qu'en clean. En crunch c'est cradingue et inexploitable pour tout autre chose que du punk.
L'idée serait donc d'utiliser ce qui est possible (transfos d'alim et de sortie, circuit de reverb et tremolo en essayant de le conserver en l'état, c'est à dire à transo, etc).
Le reverb tank est un accutronics, certainement de type 4 (2 lignes de ressorts et chassis long), mais je n'ai aucune autre donnée (impédance), le numéro de série étant totalement effacé.
Le transfo de sortie me semble vraiment très petit pour du 50W, il doit faire le quart du volume du partridge de mon Hiwatt DR504!
Mais il fonctionne et j'ai mesuré 6,6V sur le secondaire pour 235V au primaire, soit une impédance de 1265 ohms pour 1 ohms au secondaire.
Donc sous 4 ohms, ça en fait un 5K, tout à fait adapté pour un PP de 6L6GC de 50W.
Le souci, vous l'aurez souligné, c'est que je n'ai qu'un secondaire, donc je ne peux le faire fonctionner que sous 4 ohms.
Je vais donc devoir rechercher 2 HP de 8 ohms pour le remonter en combo vu que je ne pourrais pas l'utiliser avec mes cabs externes en 16 ohms (que je n'ai pas envie de recabler...).
Pour commencer, il faut revoir toute l'alim. L'ampli n'est pas très safe, les condos sont sous-dimensionnés (500V de tensions de service alors que les anodes des 6L6GC sont alimentées à 520V 8O
Je vais faire une platine pour revenir à des tensions plus raisonnables pour le PP de 6L6GC, notamment sur la grille écran (qui sont chatouillées par du 500V alors que les datasheets présentent 450V comme tension maximale).
Le transfo d'alim me semble capable de délivrer le surplus de puissance pour me monter un preamp+ déphaseur à tube. A vide l'alim filament délivre 7,3V et avec les 2 6L6GC, je suis encore à 7V. Le transfo doit bien pouvoir alimenter encore 4-5 12AX7.
Donc, avec 2 12AX7, je vais pouvoir me faire un Fender Concert brownface, dont le schéma révélé par Terb ici sur un autre projet m'avait tapé dans l'oeil:
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
Au besoin, je pourrais encore ajouter 2 12AX7 supplémentaires pour intégrer la réverb à lampe!
Pour finir, avant de vous révéler l'avancement du projet, je vous laisse "apprécier" ma bidouille pour monter un board d'alim facilement.
L'idée est de pouvoir contrôler/debugger/modifier la plaque facilement et je pense que les plaques à oeillets (eyeletts board) comme sur les vieux fender sont tout à fait pertinentes.
Je me suis donc mis dans la tête de me faire ma plaque avec les moyens du bord, c'est à dire avec des oeillets pour scrapbooking (dorés malheureusement parce que je n'en ai pas trouvé "nus") et les outils adéquates:
![Image](http://img691.imageshack.us/img691/9131/p1010511y.th.jpg)
![Image](http://img716.imageshack.us/img716/5161/p1010512z.th.jpg)
![Image](http://img22.imageshack.us/img22/7454/p1010513uo.th.jpg)
![Image](http://img441.imageshack.us/img441/8952/p1010514h.th.jpg)
![Image](http://img84.imageshack.us/img84/9039/p1010515.th.jpg)
Et le schéma:
