Ca fait un petit moment que je cherche de quoi faire un bon son avec petit volume, j'ai trouvé ce qu'il me faut.
J'ai bien étudier le schéma et fait un essai de layoutage pour la plaque à cosse, c'est pas gagné.
J'ai un paquet de fils HT qui croisent du signal, beaucoup de pont de plusieurs cosses d'écart, des fils et des masses des deux coté et tout ça sur 40 rangées!
Vous avez compris je suis pas un pro de l'optimisation de l'espace.
Je n'ai pas trouvé de layout pour plaque a cosse pour la V3 sur les autres post, une âme charitable pourrait-elle m'en fournir un
 je vais modifier mon petit kustom 15W pour brancher le G1 sur son HP (un celestion super 8 ) .
Je pense commander le kit debut juillet si je trouve les finances
merci bien,
EDIT: Est-ce possible, sans risque qu'ils tombent ou s'abiment, de monter les tubes perpenduculairement (à l'horizontal)?
 . Mais je bosse toujours sur le projet. Pour la plaque, je vais grandement m'inspirer du sujet g1piphone en cherchant les mêmes optimisation que toi, je risque donc de fortement m'inspirer de ton layout. Pour l'instant je réfléchi surtout a l'intégration dans mon ampli, je pense prendre un boitier de g5. J'ai vraiment hâte de monter la petite bête.
