Un G5 pour 20€ avec une EL12
Posté : 18 mai 2010, 20:43
Salut à tous!
Après ce titre racoleur (faut bien attirer le chaland ), quelques explications:
J'ai récupéré dans une brocante une radio tsf de 1955 (une Grundig 5040W/3D) pour 20 € qui à ma grande surprise, et après avoir été vérifiée et mise à la terre, marchait!
N'ayant aucun intérêt pour la radio antique, l'idée m'ait venu de l'utiliser pour un projet purement didactique: construire un G5 avec les pièces de la radio pour mieux comprendre les principes de réglage d'un ampli en SE.
Je ne me fais aucune illusion sur la musicalité de l'expérience surtout en utilisant les HPs du monstre, mais le but ici est avant tout d'apprendre pour pas cher ( et tant mieux si le son se révèle intéressant au bout du compte).
Passons à la théorie:
Le schéma de la radio :
Pour les datasheets du tube je mets celui de la EL12N (celle de la radio) et de la EL12 car la seule différence se situe au niveau de Ig2 (11mA pour l'EL12N et 8 mA pour la EL12) et je n'ai pas les courbes pour l'EL12N.
EL12 avec courbes: http://frank.pocnet.net/sheets/076/e/EL12.pdf
EL12N:http://frank.pocnet.net/sheets/082/e/EL12N.pdf
Le schéma de l'ampli sans l'alim (pour l'instant):
Les 2 sources principales sur lesquelles je me base pour cette partie théorique sont les suivantes:
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=35
Et le livre suivant:
http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Liv ... 95b214cab1
Un des gros problèmes que je rencontre est de définir les caractéristiques des transfos. Pour l'alim ça va encore, pour celui de sortie c'est plus compliqué. D'autant plus qu'il semble sur le schéma de la radio avoir 2 transfos de sortie. Malgré les recherches sur internet, je n'ai pas trouvé le manuel de la radio (à part en payant!!!!). On fera sans!
A priori d'après les relevés du schéma, l'impédance du primaire du transfo principal de sortie (le seul que je compte garder) est de 3.5k environ:
Ua=235 et Ia= 65mA: Z= U/I=3.79k
Sur le datasheet de l'EL12N: Ua=250, Ia=72mA Z=3.5k
On verra plus tard pour les secondaires!!!!!
Après avoir tracé la droite de charge Pour Ua=250 et Ra=3.5k, on trouve Rk =90R, sur le schéma de la radio Rk est à 100R
Pour calculer Rg1, il faut selon l'article suivant: http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=28, définir le filtre passe-bas qu'elle forme avec la capacité d'entrée du tube (capacité anode-cathode+capacité de Miller). Etant un peu paumé pour trouver cette capacité d'entrée (je crois que Ce=17pF sur le datasheet mais je ne suis pas sur) je fais confiance au schéma de la radio qui donne Rg1=1k.
De plus les caractéristiques de l'EL12 étant proches de la 6L6 (avec une Rg1 de 1.5k), ça devrait le faire
(sauf que si je fais F=1/(2x3.14xRC) j'obtiens 9Mhz oups!! j'ai pas dû tout comprendre
Un de mes plus gros problèmes vient de Rg2. Je ne sais pas quoi mettre! De plus sur le schéma du G5 elle est associée avec un condo, ce qui donne un filtre, donc brulage de neurones en plus.
A priori sur le datasheet de la EL12 on a Ua=Ug2 donc a priori je ne mettrais rien, mais si j'ai bien compris la grille 2 est assez fragile et il faut bien la protéger, donc faut que je creuse.
Pour le préamp je prendrais, celui du G5 donc a priori pas trop à réfléchir.
Pour l'alim, je vais m'y mettre rapidement vu que c'est un gros morceau avec pas mal de choses à assimiler.
Voilà! J'espère ne pas être trop confus et ne pas avoir dis trop de bêtises, c'est avant tout un projet pour apprendre plus. Ça me permet de me confronter à plein de notions différentes: un vrai régal!!!
Donc j'attends vos remarques et vos suggestions.
A bientôt
[EDIT] (j'espère au bon endroit):
J'ai oublié de préciser que le transfo de sortie est référencé BV 78/80.
J'ai cherché partout sur le net mais impossible de trouver des infos dessus.
En fait toutes les bobines (transfos et selfs) sont référencées BV X/Y.
Le 2ème petit transfo (qui à l'air de jouer le rôle aussi de transfo de sortie) est marqué übertrager 38/33
Si ça dit quelque chose à quelqu'un!
J'ai réussi en fouillant sur un forum allemand à récupérer ce qui semble être une partie du schéma d'origine:
On voit que toute les bobines sont marquées BV.
Voilà voilà! Je sais pas si ça aide mais j'ai rien d'autre pour le moment!
A bientôt
