J'ai eu aussi des problèmes de courant de fuite avec des capacités chimiques. En fait ça se voit encore plus lorsque la tension de bus oblige à en mettre 2 en série équilibrés par 2 résistances de forte valeur. Malgré les résistances d'équilibrage, si on y prend pas garde, les tensions peuvent être bien différentes!
Lesdits condensateurs venaient d'ebay, des modèles 330µF et 680µF, 400V avec bornes à vis, d'une marque française, la SCR de mémoire...
Je les ai chargé sous 30V la première fois en montant doucement et je les ai laissé comme ça une paire d'heures.
Ensuite, sous 150V et sous 300V avec une résistance de charge importante.
Et enfin, j'en ai mis 2 en série équilibrés avec des 220K, sous 300V d'abord.
La différence de tension était d'une bonne 15aine de V alors que mes 220K étaient contenues dans le %.
J'ai fini par les mettre sous 650V, toujours avec ce déséquilibre qui heureusement n'a pas été jusqu'à imposer 400V sur une capacité.
Au bout d'une bonne demi heure sous tension, la différence s'était nettement resserrée pour ne différer que d'un ou deux V!!!
Maintenant, plus de risque pour les démarrages plein pot!
Je vous en fait part, vous aurez remarqué que le schéma équivalent est aussi un RLC, la capa comme le transfo ou self idéale n'existe pas, ce qui fait qu'il sera impossible d'avoir une alim avec Umax = Uutilisation (adressé à notre gentif rêveur :Wink: )
Dois-je le prendre pour moi?
Vu comment les chimiques sont enroulés comme du PQ, pas étonnant d'y trouver un comportement selfique et vu la longueur du rouleau de PQ, normal que ce soit un brin résistif...
C'est suffisamment clair pour que certains découplent des chimiques avec des PIO ou plastiques. Les chimiques ne sont "condensateurs" que jusque quelques kHz. D'ailleurs, la fréquence où l'impédance de la capa commence à remonter est utile pour trouver l'inductance parasite (f=1/(2*pi*racine(L*C))).
Ça explique aussi le fait que l'impédance d'une alim remonte avec la fréquence.
Ce genre de chose est à prendre en considération pour les capacités de liaison dans les amplis de puissance RF fonctionnant dans les GHz. On a recours à des capacités CMS "RF" ou encore "Hi-Q", repoussant le comportement inductif. Le sens de soudage (vertical ou horizontal) change aussi le comportement!!! Le prix non plus n'est pas le même que des CMS classiques!
C'est complètement inutile dans un ampli audio (quoique c'est peut être la raison pour laquelle les chimiques en liaison sont boudés), mais vu qu'on est dans la culture G des condensateurs
Umax = Uutilisation : tout est question d'impédance interne des composants!
Finalement, un composant électronique porte le nom de sa fonction
prépondérante dans la bande de fréquence dans laquelle il doit fonctionner!
