Bonjour à tous de la part dun nouveau.
Posté : 11 mai 2010, 21:26
				C'est en faisant des recherches que je suis tombé sur votre site.
En effet j'ai récupéré un petit ampli combo Epiphone Pacemaker EA-50T. Si Le HP 10" (testé) et l'aspect extérieur sont impeccables, le châssis est vide.
J'ai le schéma d'origine (bien jauni) mais quelques infos me manquent pour tout recréer.
Mes recherches sur le site Gibson m'ont donné que des schémas de EA-50 (sans tremolo), ou de GA-5, GA-5T (G=version Gibson). Mais apparemment ces modèles de 1962 utilisent une 6X4, alors que le EA-50T (à partir de 65) utilise des diodes à la place, donc un emplacement de tube en moins. J'ai quand même trouvé des photos des circuits du même modèle que le mien.
Quoiqu'il en soit la découverte de votre site me ferait certainement pencher pour l'équiper tout simplement d'un G1 ou d'un G5, à personnaliser certainement car j'ai une unité de reverb à ressort.
Qu'en pensez-vous? Merci pour vos conseils avisés.
Sinon pour me présenter je suis technicien dans le spectacle, je possède aussi 2 amplis de gratte: Lab Series L5 et Elk hybride, préamp transistor, dont j'ai déjà réparé l'étage de puissance qui a deux EL34. Je loin d'être un expert en tubes mais je devrai m'en sortir, surtout avec vous. A+
