Black Mamba : Ampli 5W EF86-EL84
Posté : 04 mai 2010, 19:30
Bonjour
Je vous présente ici mon premier vrai ampli guitare.
Avant toute chose, je précise que son schéma est similaire à celui du Vox AC4 mais sans le tone stack ni la réverbe.
Il marche bien, le gain n'est pas énorme avec mes micros simples mais avec le volume a bloc il crunche plutôt pas mal.
En fait depuis que j'ai huit ans je fais de la TSF, j'ai commencé très jeune donc j'ai pas mal de matos en rab !
Cet ampli a été fait en très grande partie avec de la récup électrophone et de TSF (sauf les composants)
Le châssis est un de récup électrophone ce qui explique les nombreux trous en rab, les lampes aussi, et même le cab qui était en fait la valise !
J'ai juste agrandi le passage du HP, découpé un rectangle pour le châssis, et poncé. J'ai aussi viré la poignée qui était destroy, et les charnières, ce qui fait que je me suis retrouvé avec deux "coques" parfaitement emboîtables ! Non accrochées ensembles pour le moment, mais il est fixe donc c'est pas grave !
Vu que les deux parties sont totalement indépendantes, et que j'ai le HP d'un côté et le châssis de l'autre j'ai fait la sortie de l'ampli sur Jack, ça me permet de séparer facilement les deux parties et je pourrai même tester l'ampli sur un vrai cab !
Donc, les photos !!
Le schéma :
Vue générale :
Le dessus :
Le dessus du châssis :
L'électrophone qui m'a gentiment donné sa valise pour le cab ! On ne le reconnait plus.
(L'image vient de TSF-Radio.org j'y suis inscrit donc pour ceux que la TSF intéresse allez voir le forum ici
J'ai mis un HP récupéré dans une enceinte de chaîne hifi car je n'ai pas de quoi m'en acheter un digne de ce nom
Les modifications à venir sont les suivantes :
- Ajout d'un tone stack
- ajout d'un jack à coupure pour le HP
- Remplacement du HP 8" non adapté par un 10" adapté
Voilà, donnez-moi vos impressions, vos commentaires, je rappelle que c'est mon premier ampli donc je suis ouvert à toutes suggestions !
Paul
Donc, les photos !!
Le schéma :
Vue générale :
Le dessus :
Paul
