[RESOLU]Transfo alim FTB150 HS
Posté : 26 avr. 2010, 19:52
Salut à tous
Je viens pour demander une petite confirmation sur des calculs que j'ai fait pour un transfo d'alim.
Alors certes, ce n'est pas du top calcul avec droites de charges à l'appuie, mais j'expérimente une méthode de calcul "au nez" !
Le schéma :
L'ampli est donné pour 15W.
J'ai calculé grosso-modo :
- 1 primaire 230V
- 1 secondaire HT 220V - 100mA
=> (280V sur les anodes + 25V de drop dans le tube d'après les datasheet + 5V de pertes ) / 1,414 = 220VAC
90mA est le max que peut supporter une 6X4 GE. Ayant des 6AQ5, donc 12W de dissipation sous 280V, ça nous fait dans les 65mA au repos pour le push-pull + 5mA pour les 12AX7 de preamp + marges de manoeuve sur les droites de charge => 100mA)
- 1 secondaire chauffage : 6,3V - 700mA
=> 600mA pour le chauffage de la 6X4 + 100mA pour le témoin lumineux)
- 1 secondaire de chauffage à point milieu : 6,3V - 1,5A (450mA par 6AQ5 et 300mA par 12AX7 = 900mA + 600mA = 1,5A
Ce qui nous donne donc
- 1 primaire 230V
- 1 secondaire HT 220V - 90mA => 25VA
- 1 secondaire chauffe 6,3V - 700mA => 5VA
- 1 secondaire chauffe à PM 6,3V - 1,5A => 10VA
Qu'en pensez-vous ?
Le schéma :
- 1 primaire 230V
- 1 primaire 230V
Qu'en pensez-vous ?
