a supprimer merci
vincent46
a supprimer merci
Message non lu par vincent46 »
Bonjour
Je possède un ampli thorens pr15 donc 15watts
J'aimerai soit le modifier soit l'utiliser tel pour guitares électrique et électroacoustique
J'ai étudier le schéma et je pense pouvoir me brancher sur l'entrée bande ou l'entrée pu
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 0.jpg.html
Bon j'ai avancé mais dans le mauvais sens
Dans le schema d'origine la consommation de la haute tension servait a alimenter les filaments du preampli
en preampli j'ai repris celui du g5
J'ai viré ce montage il ne donnait plus assez de tension pour alimenter mes filaments avec mes lampes russe
J'ai fait des essais mais j'ai plusieurs problèmes
un ronflement 50hz je pense, qui varie avec le volume
Peut de basses beaucoup d'aigues
Pas de puissance
il devrai sortir au moin 20watts
je doit avoir un problème avec la 12at7
je joint un schéma modifié
Merci pour un coup de main
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... c.jpg.html
Philippe
Modifié en dernier par vincent46 le 16 juin 2010, 19:22, modifié 3 fois.
blacksnake
Re : ampli thorens pour guitare
Il faudra te brancher sur l'entrée Bande et non Pick Up (entrée pour platine disque avec cellule céramique).
vincent46
Bonjour
merci de m'avoir répondu blacksnake
Donc si je veut simplifier je peut retirer le cablage du sélecteur et de la lampe de préamplification pu micro
il me restera une lampe 1/2 pour une éventuelle option
blacksnake
Oui tout à fait. Tu peux reposter un schéma màj pour être sûr.
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Et pourquoi ne pas utiliser le preamp RIAA en le modifiant, histoire de faire cruncher le bouzin? Je suppose que cet etage preamp est d'excellente qualité, vu sa destination originelle (ronfle, bruit, etc...) et pourrait tout a fait etre détourné...
Il faudrait pour ceci virer les elements correcteurs, ou les remplacer par des valeurs adaptées a la gratte.
En tout cas c'est ce que je ferais moi même, si j'étais moi...!!!.
blacksnake
Ah oui ca pourrait peut être le faire :D
vincent46
Bonjour
Je vais modifier le preampli il me manque le reglage de médium
Je vais copier le preampli du g5 et garder l'amplification du thorens
ca devrai fonctionner et ca me permettera de le modifier plus facilement avec votre aide et les plans sur le forum
les composants sont commandés
ensuite je verrai pour utiliser le restant du préampli
il me reste plus qu'a apprendre a jouer (c'est pas gagné)
La modif que je pense faire
http://www.hiboox.fr/go/images/image-pe ... a.jpg.html
une partie des composants sont arrivés manque les potards :evil:
Pour patienter je me fait un cab la menuiserie est faite
Modifié en dernier par vincent46 le 28 avr. 2010, 21:50, modifié 3 fois.
Celmo
MI God !
MI God !
En observant bien le schema, il est tout a fait possible de reutiliser le preamp en changeant trois ou quatre trucs au maximum.
Il faut virer imperativement les condos de CR du preamp, ajouter un ou deux autres condos genre 1 à 5 uF sur les cathodes du preamp, ainsi qu'un condo genre 250 à 470 pF sur le premier pot de gain, ou sur celui de volume afin de faire ressortir les frequences elevées, et ça devrait rouler...
Ce bestiau devrait avoir un super son.
