				Attention! projet en route!
				Posté : 10 avr. 2010, 8:25
				par jeff10
 bonjour! mes amis!
Voilà Oliver a voulu faire regler son bias,mais quand a essayé mon Cathy
ma demandé le meme,et laissé tomber son reglage.
Donc je reprend les caracterisstiques,simplement la difference ,va etre dans la taille de la tete.
je joindrais des photos, en cour de montage
A+
				Re : Attention! projet en route!
				Posté : 10 avr. 2010, 15:53
				Cool, on attend avec impatience le déroulé du projet !
				Posté : 10 avr. 2010, 18:27
				Voilà un projet qui a fait des émules !
Et c'est peut-être pas fini.
Comme Bilbo, on attend la suite.
				Posté : 14 avr. 2010, 19:47
				par jeff10
				Sa va scier!
J'ai pris du MDF, et blackson à fond!
Voici pour le debut ,j'attend les composants
En attendant je suis un con pos
 ant
Bon treve de plaisanterie,reste suit
				Posté : 14 avr. 2010, 21:09
				Il taquine le Jeff avec le mdf, jolie tronche déjà!
				Posté : 15 avr. 2010, 0:16
				par blacksnake
				C'est mes yeux ou la découpe supérieure est centrée à gauche ?
				Posté : 15 avr. 2010, 0:17
				A mon avis c'est placé au dessus des tubes, normal
				Posté : 15 avr. 2010, 4:36
				En tous cas, ça à l'air propre !
 8)
				Posté : 15 avr. 2010, 8:34
				par oliv10
				Posté : 15 avr. 2010, 8:54
				par jeff10
				Bonjour Joseph et Mikka
Oui effectivement depart custom,,d'ou l'aeration exentrée en fonction du montage et cablage.
Les dimentions exterieur de celle ci serat de L 460 x H 220 x P 280
dont 2x 70W sous 4 ohms  .
On se tate pour le sylver face ou black face,
Je penche plus pour le sylver face,car les visses de maintien de circuit et autres composant sont de l'acier nickelé
Donc ne seront pas esthetique sur le dessus.
Rien empeche de prendre du 1/10ieme collé
pour faire face avant et arriere en black.
Mais les beck de perroquet sont noir ,donc ressortiront moin.
Sylver Face
				Posté : 15 avr. 2010, 9:15
				Hé Jeff, explique à ton neveu ce qu'on doit faire avant de poster, sinon tonton Jojo va faire reluire ses escarpins
				Re : Black tube pour Harry10
				Posté : 25 avr. 2010, 12:07
				par jeff10
				Bon petite rajoutures sur le coffret,bientot les coins
Les tempons en desous sont mis
 Mise en place du chassis
J return
				Posté : 25 avr. 2010, 12:38
				re Jeff, bon ce coup ci c'est moi qui ait fait la compile du double post, mais que je ne t'y reprenne pas, je veux bien que tu sois fortement occupé mais prends le temps de faire les choses aussi bien bien sur le forum que sur ton matériel DIY
Euh.....Prends le temps d'ébavurer, et ta fenêtre d'aération sur le dessus de la tête est vachement décalée par rapport aux supports des lampes de puissance non?
				Posté : 25 avr. 2010, 22:39
				par jeff10
				Bonsoir Joseph
Ok ,je vais y preter attention
Pour l'ouverture ,elle tombe sur les triodes et les pentodes.
l'axe est decalé,se qui me permet de cabler l'alternatif reseau
et commande de U bias,sans etre trop pres des lampes.
d'ou l'exentricitée
				Posté : 26 avr. 2010, 16:32
				par strat777
				salut jef
pourrais tu me dire comment tu fait tes marquages ( treble , gain , vol etc ... )
merci
