Pre-amp Hi gain de Felow
Posté : 06 avr. 2010, 1:26
				Sa y est, je me lance dans la réalisation de mon 1er projet ("lampe") dont j'avais déjà parler sur le forum en posant deux trois questions de théorie. Après avoir lus beaucoup(oui, beaucoup) de lignes sur ce forum, j'ouvre un autre topic pour la réalisation (reste quand même quelques détails a régler au fur et a mesure de l'avancement).
Présentation du projet :
Pré ampli hi gain 2 canaux : clean et lead (hi gain dans les bas médium)
2 EQ distinct avec potar de sweep pour le lead.
3 lampes 12ax7.
Caractéristiques des composants :
Toutes les résistances en 2 W
Les condensateurs traversés par le signal audio seront des Orange drop je pense.
Lampes alimentées en 300V
Parti alim :
Transfo choisi : Hammond 369AX ( je n'en ai pas trouvé en torique... une piste?) :
Transformateurs pour l'alim 250V/43VA (en primaire universel) et 6.3V/2A.
Comme il n'y a que des lampes de preamp, je pars sur une consommation de 10mA (et encore je suis large).Dimensionnement sera revoir en phase final.
(J'ai un doute sur mon choix avec le point milieu ou sans! Si quelqu'un peut m'aider
Schéma et simulation de mon alimentation avec PSUD :
Schéma : Schéma
Simulation :
Courbe de tension
De ce coté là, je pense qu'il n'y a pas de problème...
Le chargement des condensateurs est rapide.
Courbe de courant
Un pic de courant de un peu plus de trois ampères mais il est lui aussi très bref, alors je ne penses pas qu'il soit problématique.
Et enfin voila les valeurs concernant l'alimentationdeux secondes après l'allumage
Si vous avez des commentaires ou des remarques a me faire passer je suis preneur : c'est en fessant des erreurs que l'on apprend.
Même si avec les lampes et les alimentations, il ne faut pas deconner (merci les simulations
Aussi je mettrais naturellement le bouton de stand by après le pont de diodes et une résistance de fuite pour décharger les condensateurs de l'alimentation quand le stand by est activé (méthode vue sur plusieurs sujets du forum).
Les tone stacks
TS lead
Pas tellement de commentaire ici :
- un potentiomètre de sweep pour déplacer le creux des médiums.
- les valeurs des potentiomètre sont susceptible de changer au cours de la construction. Je changerai les valeurs une fois qu'il n'y aura pas de problèmes.
- je pense aussi ajouté un potentiomètre de présence (méthode vue notamment, sur le "G5" de DC Tech).
TS clean
Partie préamp
Le schéma
Remarques :
- Je n'ai pas représenté les condensateurs de découplage de cathode pour ne pas encombrer le schéma. Je déterminerai leurs valeurs pour affiner la tonalité du préampli (bonne ou mauvaise idée
- Les pont diviseur de tension seront recalculés en fonction du son obtenu lors du 1er montage.
- Sur le schéma j'ai oublié d'ajouter le condensateur en sortie (sur la cathode du CF). Quel valeur me conseillez vous de mettre et quel type?
- L'ajout de condensateur bright est possible.
- J'ai une alternative de schéma concernant le placement du cathode follower..J'hésite, enfin surtout je ne peux pas justifier lequel est meilleur.
3 lampes 12ax7.
Parti alim :
Schéma : Schéma
Simulation :
Courbe de tension
Courbe de courant
Les tone stacks
TS lead
TS clean
Partie préamp
Le schéma
Remarques :
