Tone stack et cathode follower...
Posté : 19 mars 2010, 23:00
je suis toujours à la recherche du pourquoi du comment de :
- dans certain schéma de pré amplis, soit le TS est placé de suite après la première triode,soit après une lampe de satu, soit après un CF.
Si j'ai bien lu ce qui se trouvait sur le forum, le CF est la pour tenir la charge du TS et donc ne pas effondrer les étages d'amplifications, c'est bien ça?
- A quoi sert cette lampe V7A , celle situer après le tone stack et avant le boucle d'effet (dans le lien du schéma ci dessous)?
Sert elle a adapter l'impédance ( haute impédance du TS? ) pour la transformer en basse impédance et ainsi ne pas modifier le comportement du TS?
Merci pour vos réponses
[/url]
[/url]
