Page 1 sur 1
				Lettres de Potentiometre
				Posté : 16 mars 2010, 12:38
				par jeff10
				Que veut dire la lettre (J) en potar de tone
Et HD en Master et gain
Au cas ou
Que dois je mettre pour les controls de tone log ou lin
et pour le gain et master
merci!
je vous colle le schema:
http://www.schematicheaven.com/fenderam ... tr_rev.pdf
				Re : Lettres de Potentiometre
				Posté : 16 mars 2010, 13:40
				par sherpa
Tone  potards  linéaires (A)
Gain et master  logarithmiques (B)
				Posté : 16 mars 2010, 18:38
				par patt
				+1 pour les potards proposés par sherpa
Juste pour les codes A et B, on trouve des potards avec la correspondance A = logarithmique et  B= linéaire.
Donc quand on a des potentiomètres en stock vaut mieux les mesurer pour être sûr!
				Posté : 16 mars 2010, 20:01
				par blacksnake
				Je vais peut être dire une connerie, mais le lettrage A et B n'est il pas inversé dans d'autres pays ?
				Posté : 16 mars 2010, 20:41
				par patt
				Ben en fait les deux formes de codage sont utilisés. On lit pleins de choses différentes sur les explications: que ça change selon les pays (japon, usa, europe) ou qu'il s'agit d'un ancien et d'un nouveau code...
Ce qui est important c'est de savoir que les deux notations existent !
				Posté : 16 mars 2010, 22:12
				'fectivement, comme dit patt, le mieux c'est un coup de multimètre pour mesurer la résistance, genre tout à gauche, au milieu, tout à droite.
Si au milieu, c'est la moitié de la résistance, on a de bonnes chances que ce soit un linéaire ...
				Posté : 17 mars 2010, 10:18
				par tazzon
