G5V3 pour Electrique ou Acoustique avec tweeter "debray
Posté : 26 févr. 2010, 0:03
Salut à tous,
Je me lance à mon tour, et ce après plusieurs mois à fouiller les différents posts de ce forum.
Mon objectif est donc le suivant : transplanter dans mon vieux combo marshall valvestate 8080 un G5V3.
Ce G5V3, inspiré de la version de Dymo (merci pour les réponses
), comprendra, un boost, une réverbe, un trémolo et atténuateur (-12db).
Il y a de la place dans le chassis du v8080, alors autant en profiter...
De plus je compte bien utiliser l'ampli aussi bien avec mes guitares électriques que mes électroacoustiques (takamine en 6 et 12 cordes), ce qui implique en plus du HP de 12" et un tweeter "débrayable".
Pour le HP ca sera sans doute un Eminence Red Fang et pour le tweeter ca reste à définir (Beyma CP12N).
Donc le premier schéma que je présente ici sera celui de l'atténuateur :
Il y aura donc deux switchs (+1 pour le choix d impédance de sortie qui sera a vérifier):
1. SW1 pour le choix de l impédance de sortie, combo avec 2 HP // donc impédence global entre 4 et 8 ohms. (comment le mesurer / freq??)
2. SW2 pour l'atténuation de -12db. Ce qui devrait être suffisant comme atténuation si je me base sur ce que j'ai pu lire ici et là.
3. SW3 pour la sélection mode "Electrique" ou mode "Acoustique" (avec tweeter) .
Les autres schémas suivront...
Edit du 02.03.2010
Suite avec le schema preampli ampli
C'est inspiré des schémas de Dymo et du tremolo développé par Vitriol et BlackSnake....
Je n'ai pas réinventé la roue, j'en aurais bien été incapable
Pour l'alim, ca serait celle que Dymo a publié sur son topic : ici.
J'attends vos commentaires...
Edit du 02.03.2010
