Projet pré-ampli HI gain.Quelques questions...
Posté : 20 févr. 2010, 2:46
				Salut les gars.
J'ai un petit souci.
Pour commencer à apprendre, je veux me créer un pré ampli hi gain ENGL P-Ball like. Bon la première étape est que je copie un schéma de l'ampli et que je le simule et ainsi étudie chaque petit recoin.
Le signal de guitare rentre dans un premier tube ensuite a sa sortie on y gère le gain grâce a un potard avant de rentrer dans un deuxième tube pour contrôler l'amplitude de la saturation. Le pré ampli est muni de triodes 12ax7. Donc la première, j'ai bien compris le pourquoi du comment. Seulement arrivé a la deuxième triode ( celle qui contient la saturation me bloque. Je ne comprends pas comment on peut gérer la distorsion ( pas le gain ) de la diode.Je sais qu'il faut arriver a la limitation du courant imposé par la résistance d'anode et que par la suite plus la tension en entrée va augmenté plus la saturation sera forte. En gros la valeur de la pente du signal.
J'ai essayé de reporter sa sur les droites caractéristiques.
Ensuite une autre questions me turlupine.
Quel transformateur prendre pour seulement alimenté les anodes. J'aimerai avoir une tension de sortie de + de 350V ( c'est la tension a vide que je veux donné a mes lampes ).Sachant que je compte y glisser un pont redresseur avec un CRC et une série de 3 Zener afin d'y stabiliser la tension.Il me faudrait du 12 V aussi pour les filaments et me faire un petit système de footswitch commandant 2 interupt'.
Cela fait bien 3 après-midi que je cherche des transfos...Je suis épuisé un peu.
Merci pour l'aide que vous pouvez m'apporté
