Page 1 sur 1
				cherche un soft pour crée des PTP
				Posté : 08 févr. 2010, 18:17
				par strat777
				salut a tous
j'ai farfouillé sur le site ( dans les forums et dans la section projets et outils ) et je n'ai pas trouvé de soft pour passer d'un schema a un PTP style plaque a touret
je n'ai trouvé que des utilitaires pour créer des PCB
donc si vous connaissez un tel soft ( gratos )  je suis preneur
merci
				Re : cherche un soft pour crée des PTP
				Posté : 08 févr. 2010, 18:40
				ça existe pas de manière automatique à ma connaissance (limitée ma fois), je te recommande chaudement le crayon papier et la gomme pour le PTP y'a pas mieux.
				Posté : 10 févr. 2010, 15:58
				par strat777
				ok mc colson
je sais qu'il y a quelques années j'avais entendu parler d'un soft qui permetait de rentrer un schema et de bouger les composants avec les fils qui suivaient , mais je retrouve plus le forum ou j'avais lu ca ... bon ben j'vais utiliser ton soft : criterium et gomme
				Re: Re : cherche un soft pour crée des PTP
				Posté : 10 févr. 2010, 19:28
				par blacksnake
				McColson a écrit :je te recommande chaudement le crayon papier et la gomme pour le PTP
Quelles duretés et quelles références
				Posté : 10 févr. 2010, 20:53
				Ça peut se faire avec Eagle, il suffit de mettre des pads assez gros pour simuler les turrets au même pas que ta plaque à cosse.
Les interconnexions permettent de faire du pcb au profil plaque à cosses, faudrait que j'essaye à l'occaze
