je vous présente mon dernier projet dont le cahier des charges etait le suivant:
- Ampli tete de 50w, pp el34, petit format ,max 52 cm de long
- 2 canaux : canal clean ( jtm 45 ,etc )
canal drive high gain ( jcm 800 boosté )
- boucle d' effets
- Réalisation sur plaque à cosse
By jip1, shot with [URL=http://profile.imageshack.us
en cour de finition...
il s'agit en fait de mon second modele identique au premier que j' ai construit il y a quelques temps, et j 'en profite pour retoucher un peu le préamp, afin de le "voicer" un peu plus à mon gout.
De plus le switching sera par opto, alors que le précédant était par relais.
Je posterai donc plus tard le schéma dés que je l' aurai définitivement validé
Au niveau son , pour vous faire une idée, le canal clean est dans la lignée d 'un jtm 45 / plexi
le canal drive serai celui d 'un jcm 800 qui serai ,comme boosté par une ts9
par exemple, on a donc une réserve de gain assez modulable.
étant donné que le preamp des 2 canaux est sur une plaque à cosse unique
il m' offre donc la possibilité de pouvoir faire d'autre montages avec differents grains , et de pouvoir les intechanger à souhait
quelques photo du montage en cour de finition
bon dimanche à tous!
si vous avez des commentaires, n' hesitez pas!!
