[Effet] Transposition de la cascade de Moog avec des tubes
Posté : 26 janv. 2010, 19:00
Ceux qui connaissent un peu les synthétiseurs analogiques auront peut être déjà compris!
Robert Moog a breveté un type de filtre passe bas accordable par la tension (VCF) articulé autour de cellules à trans-conductance variable, l'échelle ou la cascade de Moog
Voici un schéma s'en rapprochant fort :
http://www.elby-designs.com/asm-2/vcf2/ ... m2-cct.pdf
Le cœur du filtre est "l'échelle" de bipolaires : une source de courant lin-log (sous l'échelle) fait varier le courant de polarisation dans les 2 branches, ce qui modifie le gm des transistors (gm=Io*q/beta*k*T...). Et comme la constante de temps de chaque "marche" de l'échelle (émetteurs liés par une 68nF) est T=2*C/gm, la fréquence de coupure chute à mesure que le courant de polar diminue.
L'ordre de ce filtre est 4 (4 capacités...), et on voit un retour de boucle sur la base du transistor en bas à droite de "l'échelle", le contrôle de résonance. Vu que c'est un ordre 4, il peut osciller spontanément suivant le gain de la boucle de retour (réglage Emphasis).
Ce filtre sature assez joliement pour les niveaux d'entrée élevés.
Voilà pour le fonctionnement avec les mains.
Le contrôle par la tension ouvre de voies énormes. On peut faire une Wha-wha dont la résonance serait variable, une auto-wah avec un enveloppe-follower, des trémolos avec l'ajout d'un oscillateur local, modulation de la fréquence de coupure avec un signal audio 8O ....
D'où l'idée: pourquoi ne pas tenter une transposition avec des tubes pour profiter de la coloration??
Des 12AU7 par exemple... avec une seule cellule pour l'instant donc ordre 1.
Voici une version possible en conservant la source de courant lin-log en l'adaptant un peu pour qu'elle colle avec les courant de la 12AU7 :
http://www.hiboox.fr/go/images-100/vcf- ... 2.gif.html
Le signal, filtre ouvert (Io = 1.7mA) :
http://www.hiboox.fr/go/images-100/vcf- ... 7.gif.html
Filtre fermé (Io = 5.5µA) :
http://www.hiboox.fr/go/images-100/vcf- ... d.gif.html
Plus tard, les phénomènes d'overdrive à fort signal d'entrée et peut être un câblage, mais je n'ai guère le temps de câbler en ce moment...
