problemes de friture sur un ampli rivera
Bonsoir,
je suis nouveau,je me suis inscrit pour avoir "peut être" l'avis et l'aide de connaisseurs.Et j'espère avoir posté au bon endroit.
C'est un rivera k-tre tout lampes,j'entends comme une sorte de friture dans l'enceinte (carvin,celle du legacy),pas le "bzzzz" du courant,mais comme si on frottait quelque chose.
C'est plus prononcé dans le canal clair,même si je coupe le son de la tête on entend quand même ce truc.J'ai changé les jacks,vérifié les prises,câblage mais rien ne change.
Et ça le fait sans guitare de branché également,de quoi cela pourrait il venir? lampes?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re : problemes de friture sur un ampli rivera
Bienvenu,
Une ch'tite présentation avant toute réponse au lien que tu as reçu avec le mail de bienvenu et là ce sera parfait. ne t'affoles pas ensuite tu iras t'instruire sur les us et coutumes du forum, c'est la seule contrainte que l'on impose
Merci de ta compréhension
Re: problemes de friture sur un ampli rivera
salutbadhorsie a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance.
le schema de ton ampli a l'air introuvable ( en tout cas je ne l'ai pas trouvé sur google )
un bruit de raclement ... a tu testé tes tubes de preamp ?
ca parait le plus evident pour l'instant vu le bruit que tu decrit , essaye de les remplacer par des neufs
tu pourais avoir un tube microphonique qui capte quelque chose
si tu as le meme defaut quand tu coupe le son cela te donne une indication il y a de forte chance que ce soit un tube situé en aval du potard de volume ... mais sans schema
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
Merci pour ta réponse,mais lorsque tu dis "testé" les lampes de préamp,comment faut il s'y prendre?
Cela peu paraitre bête comme question mais je ne m'y connais vraiment pas
blacksnake
Qu'entends-tu par "friture" ?
Un bruit casserolle avec des boulons dedans ou des bruits de ressorts ce sont les grilles des tubes de puissance qui fatiguent.
Re: Re : problemes de friture sur un ampli rivera
En fait c'est comme un peu un genre de crachotement,mais pas régulier.blacksnake a écrit :Qu'entends-tu par "friture" ?
En vrac, dans 95% des cas, les crachotements / crépitements sont dûs soit à un ou plusieurs tubes fatigués, soit à un mauvais contact dans un support de tube (socket encrassé ou oxydé), ou enfin une résistance qui fatigue sur le circuit d'alimentation des tubes ...
Dans un premier temps, je te conseille vivement de retuber l'ampli (tu achètes un jeu complet, qui de toutes façonjs ne sera pas perdu, il te servira au prochain retubage si ça ne vient pas de là), et je ne connais pas ton ampli, mais il peut être nécessaire de régler le bias en fonction du circuit utilisé
Bonne soirée, bon courage, tiens nous au courant
à+
à+
Je vais voir pour me procurer des lampes et essayer ça,je vous tiendrais au courant,je vais devoir faire un bon choix,
merci bien.
merci bien.
+ un coup de bombe KF spécial contacts dans les potars, j'ai eu le cas dernièrement
avec un peu de retard (faute de temps) je reviens pour l'évolution de mon petit problème.
Donc j'ai échangé avec les lampes de mon carvin,je les ai monté sur mon rivera,ça gratte moins mais il y a toujours ce bruit.
Mais j'ai pensé à une chose,l'enceinte dont je me sers est celle d'un combo,je branche mes têtes dessus,mais il y a 4 câbles qui ne sont pas branché qui sortent de l'enceinte,c'était relié à la tête d'origine.
Est ce que ça peut être un genre de masse? Peut être que ça vient de ça,et si oui,ou les brancher comme ce n'est plus la tête d'origine?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ouhlà ... attention avant de brancher un truc. Ils viennent d'où, ces fils ? Des HP ou de l'ampli du combo ?
Ils sortent du compartiment des HP.
ta pas plus vague ....badhorsie a écrit :Ils sortent du compartiment des HP.
pour assurer tu peut prendre un ohmemetre et mesurer la resistance de ton jack de sortie de ton cab ca te donnera une idée de l'impedance de ton cab
quel est l'impedance de ton ampli ?
si l'impedance du cab est la meme que celle de ta tete c'est bon sinon attention danger
pour les cables qui " dépassent " de ton cab / combo verifie que tu n'as pas une reverb au fond du combo en regle general il n'y a qu'une paire de fils ( ou un cable + jack ) qui relie les ou le HP a l'ampli
pour continuer ta recherche de panne il te faudrais trouver le schema de l'ampli ce serais plus facile visiblement tu te dirige vers une panne dans le circuit de l'ampli
mon petit site DIY
Plus vague je peux essayer
...sinon pour l'impédance c'est ok,et c'est 4 fils qui sortent et ils ont 4 cosses femelles,et sont relié sur un genre de boitier au fond du caisson des HP,avec accutronics marqué dessus donc c'est une reverb je pense.
Le problème ne vient pas de la,je vais jeter la tête par la fenêtre ce qui m'obligera à en changer
Je suis trop nul en électronique pour trouver d'où vient le problème.
Je vais essayer sur une autre enceinte si j'en trouve une pour voir si ça persiste mais j'y crois pas trop.
Ça s'appelle un reverb tank
