[Transfo]Transfo AUdax type 28-32
Posté : 10 janv. 2010, 19:23
par sxsyl20
Salut!!! j'ai récupéré dans un vieux poste radio un transfo AUDAX Type 28-32 la ref est illisible (TR54 ou trs4...j'arrive pas a lire...) je pense que ca peut être un transfo de sortie ( est d'ailleurs est ce que ca peut servir de transfo de sortie?????) ....mais j'en suis pas sur, je retrouve pas d'info sur la bestiole....et si c'est bien un transfo de sortie , comme je peux trouver son impédance de sortie????....des questions peut être bête mais j'ai pas trouvé de réponse ni sur le net ni sur le forum!!!
donc si une âme charitable a une idée
MErci d'avance!!!!!!
[/list]
Re : [Transfo]Transfo AUdax type 28-32
Posté : 10 janv. 2010, 21:00
par Croquignol
C'était juste au dessus en faite:
viewtopic.php?t=349
mais faut avouer que des fois c'est pas facile de trouver l'info qu'on cherche même sur ce forum et même si on sait qu'elle y est.
Posté : 10 janv. 2010, 23:18
par sxsyl20
Ok merci!!!
je vais lire l'article!
edit: Bon ben j'ai pas tout compris....n'importe quel transfo pourrais donc servir transfo de sortie!faut juste verifier que l'impedance d'entrée correspond bien a celui des lampes ! Mais est ce qu'on ne peut pas se passer de transfo de sortie??? et utiliser un adaptateur d'impedance ??? par exemple dans l'esprit de ce qu'a fait ce gars:
http://pagesperso-orange.fr/michel.terr ... -8ohms.htm ????
Posté : 11 janv. 2010, 14:08
par hotamp
essai ma methode ! tu branche du 220 sur l'enroulement presentant la plus grande resistivité ( le primaire ) et sur les bornes secondaires (celles avec la plus petite resistivité) avec ton controleur en ACvolt, tu regarde ce que tu as comme tension ! si c'est dans les 9V c'est un 6 ...8K ...
Posté : 11 janv. 2010, 17:08
ca me fait bondir le lien que tu as posté. meme s'il y a marqué 800ohm en sortie de transfo pour qu'il fasse effectivement 800ohm il faut une charge de 800ohm en sortie et ce n'est pas le cas d'apres les schemas...donc l'étage de puissance fonctionnne n'importe comment
Posté : 11 janv. 2010, 17:30
C'est clair !!!! flippant !
Re: Re : [Transfo]Transfo AUdax type 28-32
Posté : 11 janv. 2010, 23:09
par sxsyl20
hotamp a écrit :edit: Bon ben j'ai pas tout compris...
ok je vais essayer ca !!! merci
