[Rack] PowerAmp mono PP 20W
Posté : 02 janv. 2010, 19:03
Bonjour a tous..... ca faisait parti des résolution de fin d'année, mené a bien ce projet
[Préambule]
Ca fait plus d'un an que j'ai le projet de réaliser un ampli de puissance en rack monocanal a puissance modéré (ou plutot adapté). mon dos me fait (déjà !) defaut donc il devient urgent que j'allège mon rack.
J'ai tester pas mal de poweramp en rack :
# Marshall EL84 20/20 (qui d'ailleur est en réparation car j'ai les 2 transfo de sortie de mort..merci l'ancien proprio). c'est un 2*20W en EL84 (2 par cannaux)
# Engl 820/35. 2*35W avec 4 EL84 par cannaux
# Engl E840/50. 2*50W avec 2 6L6 par cannaux
Je suis resté sur les engl qui ont ce grain rauque si particulier, assez chargé en bas médium, ils embellissent n'importe qu'elle pré-ampli. De plus, ayant les engls sous la main, je vais la dessus. Ils possède le petit switch magique -20db en façade, j'ai jamais eu de problème pour joué en chambre avec.
Niveau puissance, ca fait 1 ans que je joue sur le E820/35 (car plus lège que le 840) avec juste un canal (donc 35W) et la réserve de puissance et énorme, je ne suis même pas a 3 sur le volume. Je joue sur baffle 2x12 maison équipé d'éminence (avec un bon rendement, ca aide aussi).
Pour mon projet, je vise donc les 25W, je ne voudrait surtout pas que le clean en souffre (j'ai peur d'être juste avec 20W??). Je vise une puissance pour jouer aussi bien en troquet qu'en extérieur sans repiquage (mon 35W me le permettait sans souci)
Niveau électronique, je travaille dans la réparation de matériel électronique industriel. J'ai déjà réparé pas mal de matos (ampli, rack.....). J'ai quelques notion sur l'amplification a lampe a force de voir les schémas
Mais la conception, c'est une autre paire de manche et je doit avouer que je patauge un peu, je sais pas trop ou allez.
[Cahier des charges]
# Poweramp rack monocanal
# Le poid est une contrainte dans ce projet, si possible pas plus de 8kg
# Puissance suffisance pour jouer extérieur (25W retenu, a votre avis, 20W serat'il suffisant ???)
# PushPull 6L6
[Composants retenu] - a valider
# Transformateur de sortie Hammond 1650F
# Transformateur d'alimentation. J'aurais bien aimé trouver un bon torique dans ce style Torodial 106VA Power / Marshall-18Watt-Style me manque un 50V pour le bias... je vais surement m'orienté vers Hammond 370DAZ... ou m'en faire bobiné un
[ressources]
# Schema Engl E840/50 (schema contenant des erreur) trouver sur le site House of Engl Amp Le schema fournis par le constructeur au niveau de la contre réaction est faux
[Avancement]
Analyse Engl E840/50
Puissance baisé a 20W..... étude pour tourné en 6V6 plutot qu'en 6L6
[Préambule]
# PushPull 6L6
[ressources]
[Avancement]
