trés trés basse tension : bobinage de micros
Posté : 21 déc. 2009, 22:06
				allez hop, apres les amplis et un peu de lutherie je me lance dans du bobinage
d'abord trouver des matériaux : un pickguard de strat maya avec 2 micros HS sur les 3 et un selecteur 3 positions et du fil "vintage" PVA de 0.071mm de chez wires.co.uk
pour faire un état initial j'ai fait 2 samples prélèminaire avec 3 strats sur le meme micro (central)
strat fernandes avec le micro maya, puis strat fender 25th anniversary de 79, puis strat tokai silverstar de 84 (c'est pas dans l'ordre de la photo)
je joue sur le G1 monté en ECC99 avec volume a 1/4, tone a 1/2, master a fond, switch sur scoop + bright + pentode, cab aux cotes MI60 en 2x12 celestion G12T75, micro BD200 (thomann), carte son M-audio 1010, enregistrement et normalisation sous audacity, PC en PIII 1 ghz sous win 2000.
http://www.projetg5.com/upload/charpy/b ... avant1.mp3
http://www.projetg5.com/upload/charpy/b ... avant2.mp3
on entend bien moins la différence de son sur l'enregistrement qu'en direct.
finalement j'adore tellement le son du micro maya que je ne vais rebobinner que ceux qui sont pétés au lieu de refaire tout le set. franchement avec sa couleur particulière, son "honk" démeusuré et sa bande passante bien large je le préfère au micro fender US 79.
allez on passe a le première victime : le micro neck
j'en suis au débobinage et ca me fait bien fliper le fil casse tout le temps.... 2000 tours de défait aujourd'hui et il en reste un paquet
au passage je vous présente la bobineuse de compet' faite a 80% par flyfucker pour bobiner transfos et micros!
et le coup de la calculatrice avec +1 et la touche = reliée a un intérupteur a lame souple pour compter les tours. l'ILS qui réagit a l'aimant est orienté a 45° pour éviter des problemes de comptage double ou triple selon la vitesse de rotation
