tension transfo d 'alim au secondaire
Posté : 19 déc. 2009, 15:20
bonjour a tous
voila une petite question à laquelle j' ai du mal à trouver des réponses
à savoir l' utilisation de différentes tensions de sortie des PT qui varient
d 'un constructeur à l autre, ainsi que chez le meme constructeur avec des shémas identiques
je m'expliques; prenons le cas d' un jcm 800 50w ou 100w, les tension VAC
du secondaire varient de 300 vac à 350 vac, en passant par du 325,340
350,345,358 selon les années
pourtant les schémas sont quasis identiques...je veux bien croire qu' une version 100w va plus consommer plus de courant qu' un 50w, mais pourquoi faire varier la tension? uniquement pour avoir un peu plus de courant?
et qu' en est t 'il pour l 'alim des préamps, une différence de 50v sur un meme montage peu t' il avoir une influence sur le son?
pour info, je viens de remplacer le transfo d alim sur mon ampli DIY ( un 50w ,2 cannaux typé marshall )et suis passé de 300 VAC à 350 VAC et j ' ai pas sentit de différences sonore, mais pourtant il doit bien se passer quelque chose de théoriquement expliquable
voila, si vous avez des réponses je suis preneur !!
merci et bonne journée
