Ajout d'un mode "solo" dans un ampli ( à lampes )
Posté : 30 nov. 2009, 21:20
J'ai déjà ouvert un topic de ce qui suit sur TG, mais comme il s'agit d'un ampli à lampes, il est préférable que je poste ici, surtout qu'il y a des gens plus calés que moi dans ce domaine sur PG5, donc je me cite:
Alors avec le potentiomètre monté en résistance variable, j'ai une perte dans les aigus, et avec le potentiomètre à la masse, j'ai une petite perte dans graves.
Si vous avez une astuce pour éviter celà, parce que là je vois pas trop?
Le topic sur TG si vous avez envie d'y jeter un oeil:http://www.techniguitare.com/forum/view ... =38&t=9656
Merci d'avance pour vos avis.
Avec des schémas c'est plus parlant:Je butte sur une modif d'ampli, je veux réaliser un mode Boost ( Solo ), et je pars sur le principe de diminuer le volume général de l'ampli et de le rétablir à son niveau normal pour les solos.
Tout celà grâce à un potentiomètre et à un contact de relais ou à une LDR, ce qui me permettra de passer d'un niveau rythmique à un niveau solo par l'intermédiaire d'un footswitch.
La partie commande est déjà finalisée et elle est opérationnelle.
Par contre j'ai des soucis au niveau du signal audio, sur les deux types de modifs que j'ai testées le principe fonctionne très bien, mais dans un cas j'ai une petite perte de fréquences graves, et dans l'autre, une perte de fréquences aigus.
