J'ai récupérer il y a deux semaines une vielle télé à lampes chez les grands parents.
J'y ai donc récupérer (entre autre) une PCL86.
Apparemment c'est une base assez fiable et sympathique pour "débuter".
viewtopic.php?t=1278&highlight=pcl86
viewtopic.php?t=2755&start=0
viewtopic.php?t=2844&highlight=pcl86
j'ai donc tenter de refaire le schémas utilisé d'origine dans la télé pour le réutiliser, ou tout simplement comprendre.
seulement j'ai couper des fils avant le relevé et il me manque certaines parties
je pense que le plus simple est de repartir d'un schémas d'ampli déjà construit en récupérant simplement le transfo de sortie non ?
voilà le schemas que j'ai pu dessiner:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/s ... 2.jpg.html
mon transfo de sortie possède 3 enroulements:
"1" avec 0,8ohm
"2" avec 326ohm
"3" avec 8,5ohm
le hp est un 4ohm
qu'en pensez vous ? !
