Identification d'un composant Mesa/boogie Lonestar
Posté : 23 nov. 2009, 20:08
par Angel
J'étais en train d'étudier le schéma du Lonestar et je suis tomber devant un composant que je n'avait jamais vu.
Je me sens tout con mais j'ai cherché plus ou moins partout et j'ai rien trouvé.
C'est le machin entouré de rouge.
Merci et a bientôt.
edit:dsl pour l'image j'ai pas mis celle a la bonne taille :lol:
Merci pour l'info, même si je voit pas a quoi ça sert a cet endroit...
je vais rechercher.
Re : Identification d'un composant Mesa/boogie Lonestar
Posté : 23 nov. 2009, 20:11
Ah ouais en effet bizarre ce composant :lol: :lol: :lol:
Pour peu qu'on puisse le voir :wink:
Ayé vu, j'ai changé la fonction, taille d'image trop grande
Le composant est un FET
Posté : 23 nov. 2009, 21:38
par bimole
Ouais ça semble être un JFET bien que parfois quand la grille est déportée, c'est un UJT, très rares de nos jours.
Re: Re : Identification d'un composant Mesa/boogie Lonestar
Posté : 23 nov. 2009, 21:49
par Angel
bimole a écrit :Ouais ça semble être un JFET bien que parfois quand la grille est déportée, c'est un UJT, très rares de nos jours.
Mon dieu, ils nous mentent alors ? le Lonestar n'es t pas tout lampe ?
Posté : 23 nov. 2009, 21:57
Ben ça arrive quand une lampe ne se justifie pas, comme nous on utilise bien des diodes de redressement
Il faudrait voir la ref exacte du composant J175CF ça ne donne rien
Posté : 23 nov. 2009, 22:01
par bimole
Tu crois vraiment qu'il vont mettre des relais pour switcher alors que ça coute 10x plus cher et que le risque de plop n'est pas écarté?!
Économiquement parlant, il n'y a que des inconvénient à mettre des relais.
En contre partie, un transistor est potentiellement non linéaire, il n'est certainement pas aussi transparent qu'un relais...
Bon j'arrête là, on va encore m'accuser d'aléser l'anus des drosophiles!! :lol:
"Tout lampe" est un étiquette marketing qui colle... mais alors qui colle...
Regarde du coté de ta boucle d'effet, il est pas impossible d'y trouver de l'AOP...
Bref la seule façon d'être certain à 1000% que c'est full loubardes, c'est Do It Yourself!
EDIT:
C'est bien du JFET, canal P pour être précis.
http://www.linearsystems.com/datasheets/J174.pdf
(du 174 au 177)
Posté : 23 nov. 2009, 22:15
par Angel
Il fallait prendre mon message au 2d degrés hein :lol: .
J'ai juste du mal a comprendre a quoi il sert, je trouve pas d'info dessus, enfin disons que je sais pas quoi chercher en fait.
En tout cas merci pour l'info.
Posté : 23 nov. 2009, 22:35
par hotamp
et bien il sers juste a court circuité une resistance ou pas ! il est employé en switching et n'as absolument aucune incidence sur le son !
Posté : 23 nov. 2009, 22:45
par Angel
hotamp a écrit :et bien il sers juste a court circuité une resistance ou pas ! il est employé en switching et n'as absolument aucune incidence sur le son !
Ah d'accord, c'est ce que je pensait (mais je voulais pas le direpar peur de passer pour un...)
Bref, je pige plus du coup pourquoi s'em** avec des relais alors que la ça a l'air carrément plus simple.
Enfin le plus simple ça serait si vous aviez un lien qui explique un peu ce chose dans un langage adapté, plus pour savoir pourquoi l'utiliser et quel est le principe plutôt que son utilisation.
Merci encore en tout cas.
Posté : 24 nov. 2009, 9:30
par Burtie
Parfait mais dans ces conditions, en regardant bien le schéma, la gate de semble pas reliée.
Posté : 24 nov. 2009, 10:48
par bimole
Je ne serais pas aussi catégorique. Enfin on est en guitare, pas en HiFi, c'est pas la course à la THD...
Mais c'est vrai qu'aussi subjectif que ça puisse être, je comprends la "déception" de certain, de trouver ce genre de chose dans un ampli qui est sois-disant "tout lampe".
Posté : 24 nov. 2009, 12:00
par hotamp
ca doit etre sur une autre partie du schéma ! il doit y avoir une tension de commande
d'accord !! t'as pas trop l'esprit de contradiction comme garçon !!
un fet a l'etat bloqué fait plusieurs mega de resistance , donc c'est la 330k qui passe ! et a l'état passant , quelques Milli ohm ( ca depend des fet mais en general de 0,1 a 5 ohm ) donc la 330k en // ne compte pratiquement plus !
on commute entre 660k et 1m ( 660+330 k )
Posté : 24 nov. 2009, 12:09
par bimole
Bon, dans notre cas, une lecture de la datasheet donne un RDSon de 125R...
Cette valeur n'est valable quand dans la portion linéaire du FET.
Si maintenant tu lui soumets une tension VDS plus importante (tout à fait imaginable), on tombe dans la zone "source de courant" (ou transistor) du FET et RDSon n'a plus lieu d'être.
Du coup le comportement n'est plus linéaire DU TOUT.
Relais ou FET, à vous de juger! :)
Posté : 24 nov. 2009, 13:30
par hotamp
mais la dans le cas qui nous occupe tu t'en fout ! meme si le rdsON faisais 300ohm ca serais pareil !! puisque il reste une 660k en serie !!! et donc ca met la 330k en c/c ou non !!
Posté : 24 nov. 2009, 13:35
par Croquignol
Du coups ça foit être une sorte de boost non?
Quoique non y a pas de pont diviseur... et puis c'est sur la reverbe, faudrait regarder quels réglages il y a sur cette réverbe, mais c'est un peu bizarre quand même. Faudrait vois quels sont les réglages qu'il y a pour la reverbe de cet ampli. D'ailleurs c'est pas une reverbe à ressort j'imagine parce que le cablage est inhabituel.
Après c'est un schéma Mesa ils sont pas toujours très fiable non plus.
