dans le cadre de la fabrication de mon princeton 5F2A j'arrive en final de la fabrication ( transformation ) de mon cab de champion 600
ce qui est sympa dans ce petit projet ( c'est quand meme du taf ... hein
 ) c'est que ca peut s'adresser a des gens qui sont allergique a la menuiserie ... puisqu'il n'y en a pas
 ) c'est que ca peut s'adresser a des gens qui sont allergique a la menuiserie ... puisqu'il n'y en a pas j'espere que ca donnera envie a d'autre de le faire ( c'est sympa et tres economique de redonner une nouvelle vie a un ampli )
donc voila l'ampli d'origine tout le monde le connait c'est le nouveau champion 600 c'est un ampli que je trouve deja assez reussi esthetiquement parlant
et voila l'objectif a atteindre un princeton 5F2 de 1953 en recuperant le cab, le logo, la poignée, les pied et la visserie du champion 600
 la premiere etape consiste a virer le tolex deux tons d'origine a la chaufferette et spatule ( sous peine d'arracher le bois )
 ensuite un petit ponçage du cab pour avoir une surface bien clean ( le tweed fait plus ressortir le defaut que le tolex noir
une fois le cab poncé on obtient un magnifique aglomeré ( les gens qui ont un tant soit peu de gout peuvent arreter la et se contenter de vernir ce magnifique aglomeré massif )
pour les autres ...
 le tolexage
 le tolexage pour coller le tweed j'utilise de la colle a bois mon tweed est tres raide ( car il est deja vernis) donc il n'y a pas moyen de le tirer une fois collé
il est preferable d'avoir une agraffeuse mural pour bien le tendre en attendent que la colle seche
apres avoir gaché une belle piece de tweed en essayant d'etre plus malin que fender, finalement je vais le faire comme chez fender :
en 3 parties cf au troisieme petit schema dans le tuto sur le tolex de mc colson intitulé two piece
avec une face avant qui sera recouverte en partie par la piece superieur ... c'est la seule solution que j'ai trouvé pour tolexer correctement un TV front
 en premier lieu il faut coller la petite piece du bas
 en premier lieu il faut coller la petite piece du bas  ensuite coller la face avant
 une fois le dessus de la face avant collé le decoupage et collage des angles
 une fois que les angles sont sec le rabatage on peut rabatre et coller les bords et un coup de cutter tout autour de la circonference pour que ce soit bien droit
pour l'ouverture de l'ouie pas de difficultée particuliere
un decoupage en croix et rabatage des triangles a l'interieur ( pour les puristes on peut decouper des petit triangle a coller dans les coins mais franchement au final c'est totalement transparant )
et on en arrive la
pour se donner un peu de baume au coeur on peut fixer le logo et le baffle
a ce niveau la on a deja mérité une bonne nuit de sommeil
et le lendemain matin ...
c'est la que les choses se gatent je commence par découper une belle bande de tweed pour venir recouvrir le dessus et les cotés de mon cab et la ... bah ca vas pas du tout !!! tout tombe de travers et pas moyen de tirer ce foutu tweed arrgh
 et oui gros malin
 la face avant n'est ni parralelle a la face arriere ni perpendiculaire au dessus et au dessous du cab tout simplement parce qu'elle decend en pente douce quand on la regarde de cote ... et une autre piece de tweed a la poubelle
  la face avant n'est ni parralelle a la face arriere ni perpendiculaire au dessus et au dessous du cab tout simplement parce qu'elle decend en pente douce quand on la regarde de cote ... et une autre piece de tweed a la poubelle le soucis c'est que ca c'est quasiment intraçable ...
 j'ai collé la piece du dessus avec un bon debordement sur l'avant
mais sans coller le recouvrement avec la face avant
ensuite a l'endroit du recouvrement j'ai posé une bande de scotch alu en sandwich entre la piece superieur et la face avant ( pour proteger la face avant de la lame du cutter
et apres j'ai decoupé au cutter et a la regle la piece superieur en suivant les bords du cab
apres ca on peut coller le bord avant de la piece superieur
ensuite il ne reste plus qu'a couper les angles et coller l'arriere du cab
et voila l'arriere du cab en cours de sechage
 le chassi
 le chassi pour transformer le chassi du champ en chassi de 5F2 il faut rajouter un bouton suplementaire ( pour le tone )
pour faire un peu de place le tampongex marche tres bien ( l'avantage c'est que ca ne raye pas la peinture
ensuite un percage du trou pour le tone et l'agrandissemsnt du trou de la jewel light
le resultat final n'est pas trop mal
 le final
 le final au depart je voulait le reliquer mais c'est pas evident de faire quelque chose de propre et realiste en matiere de reliquage donc je l'ai juste patiné comme si il avait trainé ses guetres dans quelque club de la nouvelle orleans ( ca permet d'exploiter lespetits defauts de fabrication plutot que de s'echiner a les combatre )
la trace du verre de bourbon ( oui je sais ca fait cliché mais j'aime bien pousser le bouchon ...
avec ma petite strat 60'S
et le petit tube chart de 5F2 qui va bien
je suis satisfait du resultat en plus le cout est assez modique ( 60 euro pour le champ d'occaz ) et une trentaines d'euro de matos
il me reste encore a tolexer le panneau arriere
et pour l'electronique ... to be continued ...
A+
  a mon avis ca ne fait pas une grande difference
